PHILIPS 32PFT6559/60 не выключается с пульта | |
remel220 10/11/2017 00:07 |
Изначально:
Не выключается ни с пульта, ни с кнопки на ТВ. Пультом возможно переключить только программы, вкл/выкл звук, вернуться на предыдущий канал. На остальные кнопки пульта не реагирует, хотя светодиодом на ТВ моргает. С сайта поддержки скачал последнюю прошивку, перепрошил с флэшки через USB. При попытке прошить ещё раз в режим обновления не входит, скорее всего по причине той же версии прошивки. После перепрошивки: Неисправность осталась - не выключается ни с пульта, ни с кнопки на ТВ. Но появилась возможность войти в меню INFO, но на некоторые пиктограммы (Настройки телевизора, настройки каналов, настройка ПО, Обновление ПО и др.) кнопка ОК на пульте не реагирует. На другие пиктограммы (Экспресс настройки изображения и звука) кнопка ОК реагирует. В главное меню (кнопка Домик) не входит. В сервисное меню вхожу 062596+i, могу там листать, просматривать и изменять коды. Проверил опции - всё в соответствии с тем, что написано на шильдике. Дисплей: 18АСDisplay – 750TFV315F13DBZOPH, могу редактировать и т.п. Код паннели в квадратике 068. При попытке ввода кода паннели 062598+домик+068 ничего не происходит. Где его посмотреть в сервисном меню и надо ли его менять после прошивки? Как устранить изначальную неисправность? |
REKKA 10/11/2017 01:03 |
отдать мастеру!!!!!! |
iv-9 10/11/2017 01:07 |
Известное шасси, известный глюк. Тема не оформлена по правилам, много лишних телодвижений и букв. |
remel220 10/11/2017 03:42 |
Вот ссылка на нужный файл https://app.box.com/s/fhphnxm4l8ck4sazaqsm0y5057lo1ae9
После прошивки этим файлом ВСЕ!!!!!! кнопки пульта заработали правильно! После чего я скачал обновлённую прошивку https://www.philips.ru/c-p/32PFT6559_60/6000-series-slim-full-hd-led-tv-with-ambilight-2-sided-and-smart-tv/support и она тоже установилась сразу без проблем. Всё вроде бы работает правильно, ещё не все функции успел проверить. |
