Orion tvr1488 не включается.
alabuhi
12/11/2017 09:51
Прошу помочь. Orion tvr1488 при подключении к сети не запускается. Слышен тонкий писк в БП. Осмотр ничего не дал ,напряжения в норме. Но если на выход блока питания 104v (катод диода d510) подключаю лампочку 220v , то всё запускается: телек работает и пультом выключается и включается пока не отключишь от сети. Потом всё повторяется. В БП стоит STK730-080. Где копать ?
SASHATOD
12/11/2017 09:57
alabuhi, А правила почитать не судьба?
У тебя не догруз бп это тебе о чём то говорит?
alabuhi
12/11/2017 10:21
Я понимаю что недогруз . Вопрос - где?
SASHATOD
12/11/2017 10:41
alabuhi, Привози поремонтю подмигивание
Попадались аппараты после таких мастерюг,лямпочку красили чёрным лаком и оставляли в тв. шок смех
Так а правила создания тем не прочитал недовольство, огорчение
В этом динозавре нужно пол ведра выгрести........... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
валентин-сибиряк
12/11/2017 15:59
SASHATOD, ай,я,яй выгрести что?полведра.Что он будет искать? смех
непоседа
12/11/2017 16:34
Сань ты опять подсказал каким цветом красить впаянную деталь,нехорошо. улыбка смех
alabuhi
12/11/2017 16:57
ребята я серьёзно спрашиваю а про лампу - это весело конечно
Борис Горбунков
12/11/2017 17:01
непоседа писал:
умора
А вдруг не тем цветом покрасит и лампочка перегорит... гы-гы
SASHATOD
12/11/2017 17:31
упс!
непоседа
12/11/2017 18:42
Ну если схему читать умеешь то начни с банки и обвязки STK и далее по схеме.А вообще то поищи на сайте с таким STK.
alabuhi
13/11/2017 03:39
Решено. Всем спасибо . Разобрался. c515 10mx100v в обвязке STK. При проверке оказался ESR 5.8 Ом
