НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ DAEWOO DGB -100 MSC -нужна помощь
sanchoys
19/11/2017 15:19
Здравствуйте форумчане. Есть вопрос по котлу Daewoo DGB-400MSC, даже может и не по самому котлу а по плате контроллера DCSC-H ver. 11-3. Принесли плату, попросили прозвонить. Я ее подключил (CN13) подал питание сети, у нее заморгал красный светодиод. Проверил питание, 12V и 5V на месте, подключил пульт управления он моргает с частотой этого красного светодиода ошибку ЕС. Расшифровал ее *Ошибка указывает, что неверно выставлена мощность ДИП переключателей. Выставьте правильную комбинацию, сверив ее с таблицей, находящейся возле них. Также причиной может стать нестабильное напряжение в электросети.*
ДИП-переключатели выставлены как положено, их никто и не трогал. Питание сети нормальное, на плате импульсный блок питания исправный... ничего не пойму за что можно зацепиться? Плата ведет себя также и в подключенном к котлу виде. Рядом второй такой же котел, плату с рабочего переставляли, котел работает, отсюда вывод, плата неисправна. Может кто сталкивался с чем-то подобным, на что грешить... Спасибо.
sanchoys, Новую тему.
