Помогите опознать
babay100
12/12/2017 09:33
Помогите опознать телевизор, пришел с перевернутой памятью - в панельке стояла задом на перед, прошил отсюда - http://archive.espec.ws/section228/file9669.html, заработал, но не работает радиоканал, растр, разные надписи меню, реакция на пульт все есть, по поиску схемы ничего не нахожу.[/img]
jonster
12/12/2017 09:50
babay100 писал:
А тему создать по Правилам никак? Что мешает?
Состав в первую очередь. И что значит "радиоканал не работает"? Может тюнер не работает? Обмер тюнера попиново был? И где хоть какие цифири замеров?
babay100
12/12/2017 10:01
Написал как понимаю, нет шумов, поиск идет но ничего не находит
MN15151GBC
TA8659AN
AN5265
BU508AF
FCV1412E15 2
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 10:07
диапазоны на тюнере переключаются, напряжение настройки 0-30в изменяется
litam
12/12/2017 10:38
babay100 писал:
Ну подай ПЧ на выход тюнера,-появится изо или нет?
jonster
12/12/2017 10:47
babay100 писал:
Написал как понимаю, нет шумов, поиск идет но ничего не находит...
Имхо - в прошиве не тот тюнер, так что или в сервисе подбирать тюнеры, или прошивки подбирать. Второе надежнее.
ЗЫ - ну так а Вы шасси нашли? Мастерс - это типа на заборе написано и ничего не значит - дров за забором может и не быть. голливудская улыбка
Определяйте шасси по составу и пробуйте прошивки. Имхо.
И еще - там тюнер по шине управляется? Или аналоговый? Если по шине, то прошивки, если аналоговый, то искать начиная с ПЧ, как уже подсказали выше.
гсп-69
12/12/2017 10:57
http://archive.espec.ws/file24298.html
litam
12/12/2017 11:05
Да откуда там цифровой тюнер улыбка
babay100
12/12/2017 11:07
гсп-69, большое спасибо за схему, буду рыть, тюнер аналоговый, по крайней мере кварца в нем не нашел.
babay100
12/12/2017 12:20
Заработало - по 9 вольтовому питанию стоял 5-ти вольтовый стабилизатор, после замены все пошло, еще раз спасибо гсп-69 и всем кто отписался, без схемы не допер бы.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 12:21
тему закрыть
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 12:41
Можно в этом телеке сделать AV входы?
валентин-сибиряк
12/12/2017 15:28
Конечно можно но нужно ли? смех
babay100
12/12/2017 16:02
ооооочень нужно
jonster
12/12/2017 17:34
babay100 писал:
ооооочень нужно
Честно говоря детская задачка для полностью аналогового телика. Проблема только в механическом включении, ибо на пульте нет кнопки AV. Или может есть? подмигивание
babay100
12/12/2017 17:49
На счет детской, к своему стыду, полностью согласен - в электронах в свое время делал на раз, здесь боюсь сжечь чего нибудь, куда подключить av кажись нашел, проблема в блокировке радиотракта, если можете - подскажите, блокировка отдельным включателем, на пульте кнопки нет, впрочем у меня нет родного, пользуюсь универсальным
jonster
12/12/2017 18:54
babay100 писал:
Я понял - нет желания рыть досконально даташиты на видеопроцессор.
CVBS равно ПЦТС, отсюда и работайте. Где отпилить и куда запилить - Вам решать.
babay100
12/12/2017 18:57
и на том спасибо
Oлег
13/12/2017 23:54
Тема не исправлена. Да и пользы от нее для форума нету.
