VadimKupr
14/12/2017 14:30
Здравствуйте!
Хотел бы продолжить эту тему, потому что случай похожий. Только единственное погорел драйвер на правой панели. Заменил предохранитель на т-коне, заменил на панельке кондеры, выпаял сгоревший полевик который указан вверху. Не нашел без схемы откуда приходит на него 13в. Подтянул на 6 контакт полевика 13 вольт от внешнего ЛБП - телик заработал. Все работает - но нет звука на колонках.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 14:30
При подключении наушников звук есть!
