СВЧ Liberton LT2502EG горят резисторы
Yurbaskgpa
22/12/2017 09:00
Сергей писал:
planirovschik, на нем же написано 28 Вольт, но подойдет и 24 Вольтое, желательно ставить реле другого производителя...
28 вольт это не напряжение катушки, а напряжение/ток на которое расчитана контактная группа. Катушка на 24 в. Есть такое же реле на 12 в - там тоже написано 115А/28V. Смотреть надо на маркировку ниже - ZTUC-D24HS(это 24В), ZTUC-D12HS(это 12В).
Yurbaskgpa, заполняйте Профиль...
