Не работает сенсорное управление на варочной панели hotpoint
kuzen0
04/01/2018 11:45
Не работает сенсорное управление на варочной панели hotpoint ariston 7hkro 642to z ru/ha. Все управление варкой состоит из трёх плат на фото все три. Панель не реагирует на прикосновения, после включения может пару раз сработать и все. Гудят два электролита, позже поменяю, не думаю что дело в них. Lm7805 и 7809 исправны, дело явно не в питании. Куда копать? Стоят два контролера cy8c21534. Есть кнопки на сенсорной панели, которые в моей модели не задействованы, но работают безотказно и вот если поочередно нажимать на эту кнопку и кнопку нужную то касаний 5-15 приведут к срабатыванию нужной функции.
kuzen0, " Куда копать?" - в мастеру...
Тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
