Baxi mainFor 24 нет подачи газа на горелку.Ошибка Е 01
yniversal
12/09/2016 16:13
Решилась ли у Вас проблема с котлом Baxi mainFor 24 ошибка Е01.
yniversal, заполняйте Профиль! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Lavrishin
13/09/2016 19:51
yniversal,
Присылай плату - вылечу...
Gaspar
08/12/2016 21:50
упс!
Геннадий66
21/12/2016 09:46
"Нашёл 2 резистора - отвалились при придавливании иголкой.Сделаю отпишусь.Проблема проверить ,так как котёл уже стоит напольный а Этот надо подключить для проверки!"
куда пропал? Про лупу правильно писали, бывает х-краты наращивать приходится, чтоб рассмотреть как следует!
ing0606
19/01/2018 22:43
Здравствуйте,подскажите, где управление газовым клапаном на плате baxi плата Honeywell CS0263C
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 22:46
Т.е регулятор управления газового клапана на плате
ing0606, заполняйте Профиль...
