3008
borz1981
22/04/2017 13:18
вопрос где можно накопать схему HT-P10 в частности интересует УНЧ,саб перестал бумкать,но при шуршании контактов саб подхрюкивает,дроселя в норме кондеров много,но мне в общем видится что они в паралели,хотя по идее каждая пара должна отвечать за свой канал...прошу помощи кто чем может )))
simvol575
04/05/2017 19:21
Продам. Все оригинальные. Почта упс! Телефон упс! Олег
ZaGs007
27/05/2017 01:57
Здравствуйте.
Вопрос: есть два не рабочих LG LH-D6530X.
В первом сгорел IC710, но он включается, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Все выхода молчат (тишина в колонках). Я перепаял с другого LG STA505. Звук не появился..(((
Во втором было замыкание в IC770 (КЗ по питанию) и блок питания не выходил из дежурного режима.
Выпаяв IC770 плеер стал включаться, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Но звука так же нет.
Что делать, где искать..??
vadim3008
27/05/2017 08:56
ZaGs007, Смотрел?
Почему лезешь,в чужую тему?
asnikifor
30/05/2017 11:25
Всем привет. У меня такая же камера только плата немного другая. У меня сгорел элемент на плате обозначен как VT3 (я его пометил красным) если идти от плюса через диод подходит к ножке этой детали (сторона детали где 2 ножки)
Может кто знает что это за зверь?
Заранее благодарен.
Kos_Kos
05/06/2017 16:45
дайте пожалуйста прошивку к медиа проигрывателю ICY BOX IB-MP309HW
zhuwak
28/06/2017 12:16
уважаемые формучане
подскажите в ремонте электроники вм 12 без сложных технических терминов!проще говоря что выпаять заменить с чего начать и.т.д,если есть возможность пожалуйста с фото!
вопрос в следующем:
купил электронику проработав с месяц обратил внимания на тихий звук в выключенном состояние,оказалось видик ушел в режим заправки пленки на кнопки не реагирует,выброс кассеты не открывает,головка при этом не крутится и мотор реверс не включает,я его вскрыл аккуратно,моторы я проверил подав питания 9в и пасики в порядке!
вообще экземпляр был куплен практически в идеальном состоянии даже заводские пломбы не содраны!
только не пишите типа выбрось на свалку не парь мозги себе и.т.д!!!
благодарю
krugliak
28/06/2017 13:02
Без хорошего частотометра ПАЛ там не настоить точность настойки 50 гц. Да и настаивать там нужно 2 генератора. А то что он старый и ни чего не стоит то от этого в ремонте он проще не стал. Лучше купить любой импортный рабочий они показывают гораздо лучще.
tanol
28/06/2017 13:14
zhuwak писал:
Только КМ-ок нет уже наверное.
zhuwak писал:
Тогда отнеси назад.
И вообще...последнее сообщение 16/01/2011 11:41===это шесть с половиной лет прошло!!!!!!!!
Тема не ваша и поднимать старую тему...........[/b]
Phisix
07/07/2017 14:38
Поделитесь пожалуйста прошивкой nand flash на домашний кинотеатр
Panasonic SA-HT995
vadim3008
07/07/2017 16:14
Phisix, дай состав аппарата,интересно где ты там нанд увидел? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 15:14
Что, с аппаратом?
Phisix
07/07/2017 16:28
Пишет hello и экран потухает, тут флэш память в таком же корпусе как и нанда, состав к сожалению написать не могу(мастера нету на месте)
vadim3008
07/07/2017 16:30
Phisix писал:
А,ты тогда кто?
Phisix
07/07/2017 16:39
На приёмке сижу))
Сообщение Администрации :
Внимание!
Смотрим правила!
На,исправление темы,два часа!
ZaGs007
15/07/2017 18:15
vadim3008 писал:
ZaGs007, Смотрел?
Извиняюсь. Как удалить свое сообщение..??
schrek
24/07/2017 15:26
Как бы уже 4 года прошло, но если актуально, то на плате монитора стоит проц MST12CX-LF и FLASH W25X40. Включение аппарата просходит с него и скорее всего слетела прошивка.
Дмитрий_L
07/08/2017 20:14
Отвечу по теме , я думаю клиент уже решил проблему и все же
ТРЕБУЕТСЯ НАСТРОЙКА стабилизатора. В любом правильном сервисе , с сайта Сони, тебе сделают. или велком ~ полторарубчика
longaringh
24/08/2017 18:37
починили вам камеру? или сами уже разобрались?
Дмитрий_L
24/08/2017 18:55
читай выше, все написано. ему купили другую не нужную ему камеру и возможно переставили с нее оптику.
зы ОЙ, а на улице то жарко, что и нужно для проявления данного дефекта, теперь он сидит и ждет когда дефект проявится снова улыбка)
todir
06/09/2017 12:57
Доброго времени суток!!!! Philips htb 5550g/51 та же проблема. После неудачной прошивки владельцем висит на starting. Маркировка на матплате 0-H560CU-MAD4G . Пробовал подсунуть на флешке прошивку с офф. сайта на флешке невышло. Можно ли восстановить без программатора?( NAND 29f2g08abaea) . может залить прошивку на диск?Помогите пожалуйста!!!
vadim3008
06/09/2017 13:22
todir, дай ссылку на свою прошивку!
todir
06/09/2017 13:27
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTB5550G/51&slg=RU&scy=RU страница с прошивкой
todir
06/09/2017 14:17
Или дамп сделать?
vadim3008
06/09/2017 19:48
todir, У,тебя модель какая?
todir
07/09/2017 08:16
Модель HTB 5550g/51.
vadim3008
10/09/2017 09:44
todir писал:
HTB 5550g/51.
а,здесь обсуждается Philips HTB5540D
Смотрим!
Randvic
26/09/2017 00:51
andresan писал:
через несколько секунд пишет off и выключается
Та же проблема, только c HT-E4550 не решили ее? Иногда чуть дольше не отключается.
vas361
13/10/2017 17:17
добрый день. у меня проблема 1 в 1 с автором темы.
у меня аппарат DVD LG LH-TK2665Q. что бы заработал звук AUX (меня интересует только это,он подключен к компу и я использую только AUX. фм,двд,юсб не используются никогда.) - нужно первый раз (первый запуск, после ночи) 8-10 вкл-выкл. потом все работает ОК. автор темы решил вопрос заменой электролита.. я смогу это сам сделать ? что это за эл- лит?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 17:22
Olesemko, ув. может вы сможете вспомнить подробности того ремонта ? понимаю прошло уже 7 лет ))
но уже так достало каждое утро 10 раз включать-выключать, чтобы получить звук с компа смех
vadim3008
13/10/2017 19:16
vas361, Для этого нужны знания которых,у тебя нет !
Поехали !!!
vas361
14/10/2017 13:05
vadim3008, откуда ты знаешь о моих знаниях ??
если человек с эконом.образованием справился!! то я должен уж точно голливудская улыбка
просто бы подсказал где искать.. а не сотрясал воздух впустую
Kitoman
29/11/2017 12:47
Привет. Принесли этого зверька с дефектом не включается.
При включении боковой кнопки вкл. Сперва загорается слабым красным, потом ярким. Матрица реагирует на вкл, изменением с серого на темно-черный. Подсветки нет. Питание на подсветку не подаётся. при нажатии вкл кнопки на передней панели реакции нет.
При разборе обнаружил 2 вспухсших кондера 16в 220 мкф. Заменил.
дс-дс преобразователи внорме. Левый на плате сразу выдаёт 4,6 вольт. Правый как понял активируется при включении двд режима.
Пробовал менять генератор 12000 реакция нулевая. На данный момент выпаял еепром 24 и 25 чипы. Вечером считаю прошивки и залью найденные. кстати питание 5 вольт на мат плату не приходит. Только 12 вольт. Подскажите куда копать?
vadim3008
29/11/2017 13:35
Kitoman, ты на дату смотришь?
Kitoman
29/11/2017 13:39
Тему новую создать?
vadim3008
29/11/2017 21:31
Да!
andrey191161
01/01/2018 14:12
Прошивка: 927HD-10-0410
Трунин
19/03/2018 14:45
время его пришо
