JVC LT-39M640 ГАСНЕТ ПОДСВЕТКА ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД
Waleri
29/03/2018 10:44
Питатель: TV4205-ZC02-01
Панель: V390HJ1-P02
Телевизор привезли с другой мастерской.
Включается, загорается подсветка, напряжение на питание подсветки 142 В. Через 10 секунд подсветка гаснет, через 5 сек подсветка появляется - и так по кругу. Матрицу разбирал 2 раза. Заменил 2 подозрительных светодиода. При подключении прибора для тестирования LED матриц - на приборе 120 вольт и подсветка работает нормально. Выписал блок питания.на Авито, так же выдает 142 вольта и гаснет подсветка. При разборке матрицы (4 линейки по 11 3х вольтовых) подключаю прибор и оба плеча на тестере по 60 вольт. Общее питание 120.Подскажите напряжение с БП на питание матрицы.
goga_tv
29/03/2018 12:28
Waleri, тебе такое понятие как ток знакомо? Если да, то с него бы и начал. Возможно и вопроса бы не возникло.
mehanik93
29/03/2018 12:38
Ремонтируй подсветку . Ток подсветки должен быть 310mA.
