LCD SONY KDL-26U2000 не идет автонастройка каналов
elektro4ainik
17/02/2011 09:56
Здравствуйте. У меня такой же телевизор , но не подает признаков жизни. Изучил все темы по этому поводу , вероятно слет ПО. Сделал джиг на двух ИМС НС 05 и НС367 , но никак не найти программу Visual I2C , большая просьба скинуть ее на мыло Хочу слить дамп, выложу результат здесь
Archek
09/09/2018 08:00
Имею сабж. В один прекрасный день завис при автонастройке каналов. Все, больше настроить каналы не могу. Меню работает, индикаторы не мигают. При попытке автонастройки каналов постоянно заставляет выбирать язык и страну, а далее черный экран и все. Пробовал сброс i+ 5 Vol+ Analog, TT08. Затем выбирал инглиш без страны, а также различные варианты стран и языков - автонастройка не идет, виснет, экран при этом зависает с изображением "серых помех". Мастеров в городе нормальных нет, предложили взять на запчасти за 1000 р.
Archek
09/09/2018 15:01
Chassis/Version: SE-1
Panel: T260XM02 V6
T-CON: T260XW02 V6 BD649T35 (8x4) , 3232T (5) , 6AIV (5) , MAX1951 (8)
Inverter (backlight): 4H.V0708.361/F
PWM Inverter: LM393, LM324DG, 0Z964SN
MOSFET Inverter: P2804BDG, P5506EOG
Power Supply (PSU): 1-870-685-12 - A-1189-415-A
PWM Power: MCZ3001DB, STR-A6169
MOSFET Power: K3469
MainBoard: 1-870-688-13
IC MainBoard: TDA9984AHS/8/12 (CG4536), D62-1123F1 100, G253A, VDE9M0, CXA1875AM, HY27US08281A
Тuner: 1-871-490-11 - 172783611 - A-1202-962-A
Control: RM-ED007
Завис при автонастройке каналов. Больше настроить каналы не могу. Меню работает, индикаторы не мигают. При попытке автонастройки каналов постоянно заставляет выбирать язык и страну, а далее черный экран и все. Пробовал сброс i+ 5 Vol+ Analog, TT08. Затем выбирал инглиш без страны, а также различные варианты стран и языков - автонастройка не идет, экран при этом зависает с изображением "серых помех". Мастеров в городе нормальных нет, предложили отдать на запчасти за 1000 р. Помогите советом.
Евгений373
09/09/2018 15:19
Профиль заполни, глядишь и мастер найдётся.
Archek
09/09/2018 15:27
Профиль по себе заполнил. По сабжу:
Panel: T260XM02 V6
MOSFET Power: K3469
Control: RM-ED007
