Подбор термистора для мультиварки Redmond
SerfRider
15/09/2018 16:58
Всем привет!
Мультиварка Редмонд rmc-m60 перестала нагреваться до нужной температуру, минут через 10 после запуска выдаёт E0. Опытным путём вычислил проблему в верхнем термисторе (датчике температуры), показывает бесконечное сопротивление. Нижний датчик (на ТЭНе) выдаёт 55 КОм, с вероятностью 99% верхний нужно искать на 50 КОм. Вскрытие герметичного датчика показало, что там находится такой термистор:
Но найти такой, двумя ножками вниз и на 50 КОм оказалось непростой задачей, в основном в продаже такой тип:
Можно ли в стальной корпус от оригинального датчика запихнуть такой термистор? Будет он адекватно определять температуру?
Или пойти ещё проще и купить термодатчик на 50 КОм типа как для Ардуино?
SerfRider, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Sniper140977
15/09/2018 22:11
Заказывайте на сайте производителя оригинальный и не мучайтесь,на сколько я помню он не на 50кОм и нижний тоже не 50кОм.И откуда уверенность на 99%?вы разработчик электроники для мультиварки?НЕТ!Поэтому уверенность ваша 99% вероятность ошибки смех
ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 22:14
Тем более в Питере полно магазинов запчастей
SerfRider
15/09/2018 23:32
Snaiper140977 писал:
с удовольствием куплю оригинал если вы поделитесь ссылкой на магазин, самостоятельно не нашёл таких датчиков в продаже, только нижние.
power1
16/09/2018 00:16
https://ydoma.info/remont-multivarki-svoimi-rukami.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship-20pcs-Thermal-Resistor-NTC-MF58-3950-B-5-1K-2K-5K-10K-20K-50K/32864072680.html?spm=a2g0v.search0302.3.42.55f26276NdKybE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_451_452_10307_10618_10065_10068_10301_10059_10103_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=26f85381-0f05-454c-b1f8-2fac6f403a1b&algo_expid=26f85381-0f05-454c-b1f8-2fac6f403a1b-5
SerfRider
16/09/2018 00:43
power1 писал:
Спасибо за ссылки, но эту статью я прочитал в первую очередь и мой вопрос как рас про термисторы по вашей ссылке с Али: при равном сопротивлении 50 кОм заменят ли они оригинальный термистор? Всё таки компоновка разная.
Sniper140977
16/09/2018 07:31
Плохо искали я в Москве и то знаю,Нева сервис или рбтрадуга
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 07:33
Там ещё куча магазинов странно что не нашли
SerfRider
18/09/2018 23:20
Вообщем, обзвонил 5 магазинов в СПб и 3 в МСК, такого датчика нет и заказать нельзя. Вопрос остаётся открытым, можно ли оригинальный термистор заменить на такой форм-фактор (при равном сопротивлении, конечно):
Хочу сделать так: согнуть одну ножку термистора параллельно другой, изолировать лаком, обмазать термопастой и вставить в металлический корпус от оригинального термистра.
Yawk
20/11/2020 21:05
50-55-66 yes
