Sony KDL-40RE353: как подключить к нему колонки?
Oazis
15/12/2018 09:23
У меня новый телик Sony KDL-40RE353 (Full lHD 40") https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4691/46911991M.pdf. В обычных теликах есть стандартные Audio out (красный и белый - тюльпан), а тут в надписях нет Audio out. У меня обычная колонка с AV гнездами для линейного входа выхода которую хочу подключить к этому телику. Еще интересует как подключить свою внешнюю колонку с AV гнездами к оптическому и HDMI гнездам телика. Я так понимаю нужен переходник?
lenin
15/12/2018 09:35
Oazis, Как вариант их множество.https://ru.aliexpress.com/item/-/32860843423.html?albbt=Google_7_shopping&isdl=y&slnk=&albslr=230546869&src=google&acnt=494-037-6276&aff_platform=google&crea=ru32860843423&netw=u&plac=&albcp=1626924677&mtctp=&aff_short_key=UneMJZVf&gclid=EAIaIQobChMIzrK2wJuh3wIVCqQYCh1RaAzVEAYYASABEgKv2vD_BwE&albag=67602394011&albch=shopping&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds
Евгений373
15/12/2018 09:38
Ищите гнездо миниджека на которое выводится аудио и видео сигнал и с него берите звук. Остальное от лукавого.
Oazis
15/12/2018 09:53
Евгений373 писал:
Ну это же не линейный выход. То есть, изменение громкости в телике будет менять звук и на колонках.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 10:57
lenin писал:
Выходит, в этом телике нет привычных AV гнезд (тюльпан) и надо еще прикупать какие-то переходники? Хорошо, этот квадратик (что в алиэкспрессе) я должен втыкать в гнездо наушников? А насчет оптического и HDMI гнезд, с них как на колонки с AV гнездами подключить?
lenin
15/12/2018 10:01
Oazis, Это переходник с оптического аудиовыхода на тюльпан.Наберите в гугле.
В вашем телевизоре он есть. улыбка
Ну или как вариант, взять выход звука с разъема под наушники.
Нет там такого миниджета с выходом аудио и видео.
Разве что СКАРТ.
И как автор с ним мудрить будет?
Евгений373
15/12/2018 10:06
Oazis, это именно линейный выход, в большинстве современных аппаратов от тюльпанов давно отказались, аудио и видео выводятся на отдельный миниджек.
Oazis
15/12/2018 11:09
Мне надо чтоб в самом телике звук не заглушался. Какой вариант предпочесть?
В этом телике разве Скарт есть? Не вижу.
lenin
15/12/2018 11:13
Его уже привел по ссылке выше.
Oazis
15/12/2018 15:59
Бывают парные колонки с (питанием от) USB и мини-джек входом. Воткнув в USB телика звук будет? Тогда возникает вопрос куда воткнуть вторую колонку и шнур с миниджеком с одной стороны и соответствующими выводами с другой.. Опять надо прикупать это https://ru.aliexpress.com/item/-/32860843423.html?albbt=Google_7_shopping?
