Нет изображения плазма Samsung PS42V4S
speed7777
03/01/2019 00:41
Всех с наступившим Новым Годом!
Моя проблема: нет изображения, попал ко мне в руки с двумя сгоревшими предохранителями в Y-main, F5003 (4A) и F5001 (0,5A). После замены обоих, при включении выгорает F5003 снова. Напряжения в норме, было занижено Vset - 165,9V отрегулировал в правильные 173 V, Видимых подгораний и повреждений на плате (и платах) нет. Оба буфера откидывал, все равно выгорает F5003 при включении. После включения 4 раза мигает индикатор на передней панели. Куда копать, подскажите, кто может...
speed7777
22/04/2019 00:13
Нет изображения PDP Samsung PS42V4S
Телевизор: Плазма PDP Samsung PS42V4S
Шасси: d65c-p42v4 (неточно)
состав:
x-main PCB: LJ41-02344A PBA: LJ92-01057A Rev: R1.1
y-main PCB: LJ41-02345A PBA: LJ92-01058A Rev: R1.2
YB LOW PCB: LJ41-02397A Rev: R1.0
YB UP PCB: LJ41-02396A Rev: R1.0
Tuner CODE: BN41-00452C MODEL: NELSON Rev: MP1.4
Logic PCB: LJ41-02476A PBA: LJ92-01112A Rev: R1.0
SMPS PCB: BN96-01217A Rev: 1.1
Было: нет изображения, попал ко мне в руки с двумя сгоревшими предохранителями в Y-main, F5003 (4A) и F5001 (0,5A). После замены обоих, при включении выгорает F5003 снова. Напряжения в норме, было занижено Vset - 165,9V отрегулировал в правильные 173 V, Видимых подгораний и повреждений на плате (и платах) нет. Оба буфера (YB LOW, YB UP) откидывал, все равно выгорает F5003 при включении. После включения 4 раза мигает индикатор на передней панели.
Что сделано: Напряжение Vset выставил назад на 165V как написано на наклейке. При прозвонке Y-MAIN обнаружил 4 выгоревших (КЗ) силовых транзистора IXTK62N25 (Q5017, Q5018, Q5019, Q5020). Дальше копать не стал, т.к. по случаю удалось найти рабочий Y-Main от плазмы с разбитым дисплеем. После замены Y-Main экран засветился, каналы показывает, но яркости нет - изображение напоминает старый телевизор с основательно севшим кинескопом с темным "снегом". Пробовал так же Lodgic от донора - безрезультатно. Напряжения все перепроверил, значения какие написаны на платах - все в норме. К сожалению, не знаю какие напряжения должны доходить до матрицы (самой PDP) из найденной схемы в сервис-мануале непонятно - расписана только логика, по питанию матрицы ничего нет. Замерил на контрольных точках (YB LOW, YB UP) OUT1,OUT2 - 45,1V, OUTH - 92,3V, OUTL - -16V, VCC- -11V.Есть у кого мысли, что еще можно посмотреть? Возможно у кого схемы есть или опыт завалялся :-)
PS: ремонтирую не спеша, ради спортивного интереса
Иван Зенин
22/04/2019 12:11
Там ещё блоки есть...
speed7777
26/04/2019 22:47
До остальных не добрался блоков.... :-((
Тем не менее проблема решилась неожиданно: полистав форум с похожими моделями понял, что причина скорее всего в X-main. На x-main нашел сгоревший предохранитель F4002 ( 0.5 A). Вышел на него сравнивая напряжения на силовиках Q4015 и Q4016. На первом было 120В на втором около 69В, что и заставило проверять возможные причины.
Телевизор работает нормально. Надеюсь мой опыт (хоть и небольшой) пригодится кому-нибудь.
Всем удачных ремонтов...
