Газовый котел Wissman | |||
bvghf12 15/01/2019 01:08 |
Доброго Всем времени суток, Viessmann Vitopend 100 WH1D нет индикации ГВС на табло, котлу 4 года, перестал переключаться на ГВС. отопление работает. Поток воды через вторичный теплообменник идеальный. Грешу на датчик протока и температуры тип VFS 1-20.что с ним не так?или дело в турбине создающей вихревой поток.подскажите,с чего начать. |
Знакомый с монитора 15/01/2019 01:11 |
Измерить выходные напряжения с датчика и сделать выводы |
bvghf12 15/01/2019 01:29 |
Какое напряжение должно показывать..? |
Leo140969 15/01/2019 09:36 |
Полпитания. Либо ослом посмотреть. |
Знакомый с монитора 15/01/2019 09:36 |
тебя в google забанили? |
xarl 15/01/2019 10:38 |
bvghf12, заполняйте Профиль... http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
bvghf12 15/01/2019 11:23 |
с висманом столкнулся впервые.ремонтирую котлы бош.бакси.вайлант.будерус.итд.но у них другие датчики -холла,герконы,аквасенсоры.а здесь я в ступоре. |
