PDP Samsung PS42B430P2W проблемы с изображением
12sasha12
04/02/2019 10:30
Samsung PS42B430P2W
БП: BN44-00273B
Main: BN41-01180A
Y-main: LJ41-06614A
X-main: LJ41-06613A
Logic: LJ-41-06617A
Panel: S42AX-YB08
X-BUFFER LJ41-06615A
Y-BUFFER LJ41-06616A
E-BUFFER LJ41-06618A
VS: 213V
VSC: -198V
VA: 55V
Дефект заключается, в том, что экран переходит в негатив. Может проработать день и все хорошо, а может сразу начать проявляться негатив.
Вопрос. В какую сторону копать. Напряжение померил, совпадает с напряжениями на шильдике матрицы.
дефект на видео: https://www.youtube.com/watch?v=bo1AP1bH4Mg
запускал панель в автономе, тоже самое.
litam
04/02/2019 11:49
Y пропаивать для начала.
12sasha12
11/02/2019 10:25
litam писал:
пропаял, но результата нет. Так же дефект остался
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 02:39
ПРоверил электролиты ESR метром. все в норме. Сейчас ИЗО нет вообще
power1
11/02/2019 10:49
Вот и у меня жена так фотает, не ужели сотик перевернуть нельзя как положено на весь экран...
Напруги смотреть все нужно, не только на шильде, есть еще и 5в и 15в, где то завышено типа как загрубленно АРУ в аналоговых, дефект при смене картинки.
Фото дай в автономе, не верю..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 10:50
ПРоверил электролиты ESR метром. все в норме. Сейчас ИЗО нет вообще[/quote]
Пипец! Домерялся...
12sasha12
11/02/2019 10:51
power1 писал:
в автономе тоже изображения сейчас нету.
По питаниям мерю. все так же VSC VA VS
Драйвера на скане немного греются. но не так что обжигает.
Плату пропаивал, соплей не оставил. Почему вообще пропало изо пока не пойму.
ПО питаниям сейчас проверю остальные
power1
11/02/2019 10:56
12sasha12 писал:
Дурдом..... бензин проверил а аккум не поглядел - почему не заводится.....
Чего совета то спрашивать тогда..
Nik_Al
11/02/2019 16:59
12sasha12 писал:
По видео, ощущение словно плохой контакт в шлейфе между лоджиком и Z.
Осциллограф в зубы.. и смотреть эпюры на выходах Z Y.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 18:02
power1 писал:
Пипец! Домерялся...[/quote]
Если мерил не выпаивая.. не факт что они исправны.
12sasha12
27/02/2019 10:56
Nik_Al писал:
12sasha12 писал:
power1 писал:
Пипец! Домерялся...
Если мерил не выпаивая.. не факт что они исправны.[/quote]
Кондеры проверял выпаивая ESR метром.
ПО поводу изображения, изо ЕСТЬ, оказалось забыл подключить проводок VA питания.
ЗАказал плату Ysus, поменял, но дефект остался прежним.
Осциллографа у меня нет.
Сейчас остается дефект либо в logic либо в скане.
Пропаял все греющиеся места на скане, и те что под компаундом были. Не помогло.
12sasha12
07/03/2019 08:40
Поменял Logic проблема осталась. Похоже проблема все таки со сканом
12sasha12
28/03/2019 11:59
Телевизор отремонтировал.
Помогла замена СКАН платы.
