Нужно ли менять пружины? Siemens wash and dry 2100
mibajozi
15/03/2019 00:20
Siemens wash and dry 2100. При разгоне бак бьется фронтальной верхней частью о фронтальную часть рамы, то есть совершает чрезмерные колебания в осевом направлении. Где-то год бак провисел только на пружинах, с абсолютно пустыми демпферами.
Старые демпферы были заменены на аналог по длинам и ньютонам. Машинка стоит на ровной, твердой поверхности, ножки отрегулированы, никаких резиновых ковриков нет. Снятые пружины без нагрузки не растянуты, возвращаются в полностью сжатое состояние.
Можно бы собрать, да попробовать разгон, прежде чем идти на форум, но бак по-прежнему легко шатается рукой в осевом направлении, ощущение такое, что он и дальше будет биться фронтальной частью.
Мануалов с исходной жесткостью или длиной пружины не нашел.
Какое движение в осевом направлении допустимо? Я так понимаю, что две пружины и два демпфера в принципе не способны хорошо сопротивляться осевому направлению, и так и задумано, ведь белье падает сверху вниз.
evgenii66
15/03/2019 00:33
mibajozi писал:
...При разгоне барабан бьется головой о фронтальную часть рамы...
...ощущение такое, что он и дальше будет биться головой...
Сколько лет работаю, а до сих пор не знаю , где у барабана голова. умора
anisvalerij
15/03/2019 08:21
где то напротив Знаю, но не скажу!
тю
15/03/2019 08:34
mibajozi, мастер что говорит ?
аliеn
15/03/2019 10:05
mibajozi писал:
Мануалов с исходной жесткостью или длиной пружины не нашел..
Гугл тебе в помощь подшучивать, дразнить
Антонов007
15/03/2019 10:21
для спецов ..., реально что на барабан налипло много грязи , раз сошкрёб пол ведра но не об этом ..
Победить эти прыжки невозможно до конца ,но попалсь сма с очень лёгким ходом амартизаторов ,когда заглянул в них они без манжет и принцып иной ..оказывается . Вся демферная задержка создаётся за сщёт спец смазки по всей длине штока .
Смазка такая скорее применяется в видиках на касетоприёмнике или в проигривателях пластинок и плавного опускания иглы ..
Так вот этот вариант амартизаторов вполне может решить ваши проблеммы ..додул случайно ,так как ни в одной на эту тему не упоминался такой варинт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 10:32
что молчим успел списать ?
mibajozi, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
REKKA
15/03/2019 11:31
-При разгоне бак бьется фронтальной верхней частью о фронтальную часть рамы, то есть совершает чрезмерные колебания в осевом направлении- ПОЧЕМУ? Явно не из-за пружин
Антонов007
15/03/2019 16:13
эта сма неправильно разкладывает бельё , причём не каждый раз
когда плохо разложит машинка подпрыгивает и ничего не помагает
остался один вариант который расписал выше
ставте амартизаторы другого типа и устройство их описал !!!!!!!!!!
