Плазма Panasonic TX-PR42UT50 проблемы с панелью
Farsh
26/04/2019 11:03
Всем доброго дня, прошу помощь в попытке что то сделать с панелью MC106FY1511
тв Panasonic TX-PR42UT50 (шасси: GPF15D-E)
Состав
Main: TNPH0991
PSU: MPF6913A
Y-SUS: TNPA5620
X-SUS: TNPA5622
Panel: MC106FY1511
Тв поступил с деффектом изображения (см. видео 1), с плазмой столкнулся впервые, покурил мануал, разобрал нашел повреждения на шлейфе между буферными планками TNPA5630+TNPA5631 и следы нагрева в разъеме(фото по ссылке ниже), подравнял помыл зачистил поставил прозвонил - контакт есть, но картина не изменилась ни в лучшую не вхудшую, померил напруги, на бп, майне, все соответствует мануалу, кроме одного на буферных планках srv p3.3v, на левой 3,13, на правой 2,86, померил сопротивление на землю - 7ом, откинул правую планку, кз пропало, именно те контакты которые подгорели в разьеме и есть эта линия (а крайние на шлейфе погнутые это vda - 60v и с ними все норм, на обеих планках), начал откидывать драйвера с правой планки (С1 tnpa5630)- эти 7Ом на одном крайнем драйвере (рядом с y-sus) Вопрос: какие действия можно предпринять направленные в сторону улучшения картинки? фото и видео https://yadi.sk/d/22ZbHSum92G00A
kot6619
26/04/2019 13:53
Если адресный драйвер на шлейфе матрицы звонится в 7 Ом по питанию, значит он сгорел и здесь уже ничего не сделаешь. Попробуйте включить без этого драйвера, предварительно проверив на кз остальные драйвера на этой планке и ещё раз проверив шлейф между планками.
Farsh
26/04/2019 15:57
kot6619, сначала пробовал откинуть всю правую (проблемную планку), тв или вообще не запустился, но изо точно никакого не было, потом откинул проблемный драйвер, картинка изменилась, но скорее в худшую сторону, и появился еще один с сопротивлением 4 ом, третий по счету от левого края, и думаю еще один тоже на подходе, потому что именно они грелись при первоначальном осмотре, во время как все остальные были холодные, изо при этом в первоначальном состоянии, буду собирать и отдавать, взялся чисто в исследовательских целях.
