стиральная машина Vestel ARWM 1040 l выскакивает ошибка end
igorsach
05/06/2019 15:05
были отсоединены разъемы от электронного модуля, не могу разобраться куда подсоединяется, в частности регулятор давления, поделитесь фото соединений, чтобы разобраться, что куда подсоединить. Заранее благодарю.
igorsach, заполняйте Профиль...
тю
05/06/2019 20:57
igorsach, мастер что говорит ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2019 21:58
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 14]
Всего сообщений: 18
ДОБАВЛЕНО 05/06/2019 22:16
у соседей отвечают.....
igorsach
06/06/2019 06:55
делал по этой схеме, только на x5 и x7 отсутствуют разъемы
тю
06/06/2019 08:07
тю писал:
Всего сообщений: 18
Сергей Журкану
20/09/2021 11:29
Менял подшипники на такой машинке. После сборки при включении через неск секунд выходит ошибка end. На кнопки не реагирует, на дисплее значок открытого люка. Понятно что люк был закрыт. После обслуги УБЛ все повторилось. Методом научного тыка нашел причину ошибки. Штекер прессостата подходит в разъемы платы в трех местах как по разъемам так и по длине провода. Нашел его штатное место и ошибка исчезла. Прессостат, он же датчик уровня воды в баке, подсоединяется в крайнее правое положение платы(если смотреть с лицевой стороны машинки). Ошибка исчезла, все программы работают.
