3008
Гость2018al
08/07/2019 18:04
Здравствуйте.
Видеомагнитофон SONY SLV-E710EE.
Шатл перемотки на лицевой панели не всегда правильно срабатывает, если поворачиваю влево (назад) , то может начать перемытывать вперёд FF вместо назад REW.
А ещё после окончания перемотки на самое начало лента не подматывается немного вперёд и так выдаёт кассету с не подмотанной вперёд белой страховочной лентой. Что с этим делать, в чём причина, как устранить? Насколько я знаю, в данном механизме это типичная проблема , который применён в SLV-E710EE, а также в SLV-X500, X715, E510EE, SLV-E400EE, SLV-E800EE , SLV-E810EE, SLV-E920 . Как называется тип механизма в данном видеомагнитофоне SONY?
Подскажите или даже снимите видео как разбирается программный переключатель режимов в данном типе деки и как его чистить.
Сообщение Администрации :
Внимание! Ещё раз такое повторится,все темы будут сносится без предупреждения!
krugliak
09/07/2019 10:56
Шатл надо разобрать и почистить окислился от времени и стекляшки помыть с мылом которые стоят на лентопрояжке, через которые светодиод светит на фотодиоды начала и конца кассеты. В программник пока лезть не надо не та пока причина чтобы его чистить.
