Котел Baxi Luna 3 Comfort 310Fi Отсутствие розжига
salavatsg
23/09/2019 15:04
Всем доброго времени суток!
Эксплуатирую котел (бакси луна 3 комфорт 310 FI) с 2010 года. С недавнего времени котел периодически перестал разжигаться. Происходит это следующим образом, во время запуска (для поддержания температуры в комнате – панель вынесена) все включается: вентилятор, насос, трёхходовой клапан, но розжига нет. Пробовал отключать питание, после этого бывает, что котел разжигается. В случае отсутствия розжига, замерял 220В на выходе с платы контакт 2 (клеммная колодка блока розжига) относительно земли, фазы не было, ошибок котел не выдает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Сам склоняюсь к возможной неисправности реле на плате (плохой контакт внутри реле).
salavatsg, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
