Рубин М10-1
Анатолий1960
17/11/2019 17:53
Рубин 55 М10-1
Main 759717.010
VOC DA9351PS/N2/10855
Memory 24CO8W6
SMR TDA16846P & P6NK60ZF
HOT BU4507DX
Телевизор не включается, замена D802 VT801 D801,конденсаторов в первичке и вторичке ничего не дала. запуска нет.на 14 ноге ее 5 вольт не поднимается,на выходе 0
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 17:58
[quote="Анатолий1960"]Рубин 55 М10-1
Main 759717.010
Memory 24CO8W6
HOT BU4507DX
Телевизор не включается, замена D802 VT801 D801,конденсаторов в первичке и вторичке ничего не дала. запуска нет.на 14 ноге ее 5 вольт не поднимается,на выходе вторичек 0 помогите
Борис Горбунков
17/11/2019 22:40
TDA16846P бывает тихо дохнут.
Да и новые попадаются дохлые.
R806 и R807 не в обрыве???
виктор-теледоктор
18/11/2019 05:11
Частенько у Рубинов сетевая банка обрывается,вместо 310в в наличии 200в,ШИМ и ключ при этом целые.
Анатолий1960
18/11/2019 16:45
резисторы в порядке,решил последовать совету и заменил TDA16846P, запустился ,но уходит через 3-4 сек. в дежурку,отцепил оску и нагрузил на лампу,результат тот же.
виктор-теледоктор
18/11/2019 17:17
Анатолий1960 писал:
HOT BU407DX
Нету такого.
Исправь на BU4507DX
Анатолий1960 писал:
Нихрена не понятно.
Высокое появляется?Если нет,ищи непропаи.
Анатолий1960
18/11/2019 17:24
появляется,но уходит в дежурку
виктор-теледоктор
18/11/2019 18:15
Анатолий1960 писал:
HOT BU5407DX
Нету такого.Исправляй еще раз.
Там внизу темы с неисправностями.Читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic111199.html
Анатолий1960
19/11/2019 16:36
да и уже кучу всего прочитал
БВК-
19/11/2019 20:05
Анатолий1960 писал:
Напряжение +В замерить успеешь?
В рабочем и дежурке
Борис Горбунков
19/11/2019 21:59
Анатолий1960, VT806 поменяй.
Анатолий1960
21/11/2019 16:24
выходное + 110v при вкл. +12v-в дежурном
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 16:29
+3v присутствует
force-13
24/11/2019 16:51
Анатолий1960, посмотри ,может поможет https://monitor.net.ru/forum/threads/77862/
iyzef
25/11/2019 15:47
У Рубинов любимый косяк - кадровая ! Микра тихонько отпаялась - даж колец на ногах не видно- и фиг ВАМ! - моргнул "зелениньким" и почти сразу "красненьткий".Отверткой по ногам прошелся - есть запуск!...а бывает и дохнет кадровая.Бывает правда кондеры в модуляторе строки в обрыве, но это редко
Анатолий1960
25/11/2019 15:58
VT806 поменял,эффекта нет
Борис Горбунков
25/11/2019 16:04
iyzef писал:
стопудово
Забыл уже про кадровую.
Анатолий1960, пропаяй кадровую и посмотри R608 не горелый?
валентин-сибиряк
25/11/2019 17:39
Анатолий1960, тебе force-13 ссылку дал,там про панель кинескопа,ты внимания не обратил,там что-то замыкает,не помню конкретно что.
виктор-теледоктор
25/11/2019 20:50
валентин-сибиряк писал:
Наскока я помню,при утечке в панельке нет высого,а у афтора-есть.
VStar47
26/11/2019 08:30
Похоже на неисправность по линии АББ ? Дохлый кин или на утечке один из 9-и транзисторов на ПК ?
В этом случае измерить эмиссию катодов или, как не раз советовали, - заменить на новые все 9 транзисторов на ПК ?
Анатолий1960
27/11/2019 17:04
Пропаял полплаты и стало все нормально. Всем спасибо за советы.
виктор-теледоктор
27/11/2019 17:12
Анатолий1960 писал:
Ахах,кто бы сомневался.Этож Рубин)
Анатолий1960
11/12/2019 08:16
как закрыть тему?
mileshca
23/01/2020 21:58
Анатолий1960 писал:
как закрыть тему?
в первом посту в названии темы напиши решено большыми буквами
FreddikMerfi
24/01/2020 17:20
Анатолий1960, в первом посту справа ,,изменить,, и далее внизу в середине страници опция темы ,,решено,,.
foxter-x
24/01/2020 18:29
FreddikMerfi писал:
Сам пробовал?
