Проблема в изображении PHILIPS 14PT 134558
bekas79
12/01/2020 20:18
Здравствуйте! Сильно тапками кидайтесь, готовлю телевизор для дачи, при работе на экране начинается эффект падающих звезд, только горизонтали, слева направо. открыл крышку, очистил от пыли, вздувшихся конденсаторов нет, следов нагара тоже, все девственно чисто. Наклейки на крышке нет, телевизору 19 лет. Можно, ли по этому дефекту, определить, какую деталь заменить? Выпаять и впаять деталь смогу, если что-то очень серьезное, буду искать мастера
STIPLER
12/01/2020 20:28
bekas79 писал:
видео бы... Или фото.
bekas79, Вы, может быть поэт, но специалисту ваше описание дефекта - ни о чём. недовольство, огорчение
bekas79
12/01/2020 21:23
Я сильно начинающий радиолюбитель, некоторые вещи чиню, но телевизор, сложновато без помощи спецов, улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:24
Не могу фотки добавить
STIPLER
12/01/2020 21:28
bekas79 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Михаил1996
12/01/2020 21:28
bekas79 писал:
добавь на https://piccy.info/ и сюда ссылку для форумов
bekas79
12/01/2020 21:39
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:56
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-01-12-18-54/i9-13596354/240x180-r][
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:06
SASHATOD
12/01/2020 22:08
bekas79,
Очередной пиZDун недовольство, огорчение Думайте сами ...
bekas79
12/01/2020 22:10
Вот
видео
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:11
bekas79 писал:
Вот
видео
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 22:13
SASHATOD писал:
bekas79,
Прошу обьяснить причину оскорбления
SASHATOD
13/01/2020 00:05
bekas79, Ты себе не дай бог тоже операцию бушь делать?
Может каждый должен заниматься своим делом?
На паперть бля недовольство, огорчение или всё же голова не токи на пожрать?
Я бы тебе его за 300гр. починил а это гроши?
Жадный и тупой пошёл люд шо пипец недовольство, огорчение
bekas79
13/01/2020 07:30
Зачем так оскорблять? Я у Вас заказы не собираюсь перебивать, просто хотелось восстановить телевизор, своими руками. Это не современный дорогой телевизор, я его и в ремонт бы не понес. Смысл не в деньгах, а в том чтобы самому восстановить, посильно. Удачи Вам в ваших ремонтах и побольше заказов! С наступающим старым новым годом! Спасибо всем!!!
SASHATOD
13/01/2020 07:36
bekas79, И тебе здоровья и удачи, а я козырного фольца хочу да вот сцуко никак................бля недовольство, огорчение
VStar47
13/01/2020 08:21
bekas79, наверно, правильно PHILIPS 14PT1345/58 шасси L9.2E AA и если есть желание попробовать устранить дефект, то можно попробовать: после визуального осмотра аккуратно пропаять плохие контакты в строчной развертке; затем заменить cначала конденсатор 2405 ( 470pF 2KV ), после - строчный трансформатор 5445 ?
Михаил1996
13/01/2020 09:12
SASHATOD писал:
а я коллекцию s10+ самсунгов с керамической задней крышкойулыбка
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 09:16
bekas79 писал:
Ты извини, но наколхозишь так, что вместо 300 грн телек станет "овчинка выделки не стоит". Закрути и отдай в умелые руки, там не думая на автомате сделают и забудут за 10 минут.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 09:21
VStar47 писал:
Нахера такие точные координаты?! Ремонт начинают с замены кинескопа, а если кинескопа нет, то с замены (ваши варианты)...а конденсатор 2405 ( 470pF 2KV ) надо заменить на 1000 мкф 16 вольт, во!
VStar47
13/01/2020 09:32
Наверное: сколько людей, - столько и мнений (предположений) ?
Михаил1996
13/01/2020 09:45
VStar47 писал:
Я молодые годы вспомнил, как нам по блату всунули тупицу. Ему поручили делать радиолу ничью. Она рабочая была. Он включил, ну, выписал счет и поставил на выдачу. После чего была другим челом раскрученаЮ пред закорочен и на 127-вольтовую обмотку припаян 2000мкф на мало вольт. Начальник попросил схимичить. Короче маякнули ему, что готово, он зовет молодого и говорит: - неси! Принес, включил, загудело и как ипанет! Тот дебил разобрал, пошел на склад впаял еще один, бабахнуло опять. В общем весело было.
FreddikMerfi
13/01/2020 12:51
Тему в топку однозначно!
bekas79
13/01/2020 19:03
VStar47 писал:
Спасибо! на задней крышке наклейка отлетела, название списал с гарантийного талона, а как можно схему найти?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:13
Ну кинескоп меняйте сами, я не знаю кто там с чего начинает проверку работоспособности, конденсатор тоже сами меняйте на такие, только у себя в своих телевизорах, мне как-то уважаемые некоторые форумчане не хочется этим заниматься. Не могу понять, что у вас форум какой злой, мат, оскорбления, первый раз на такой попадаю, адекватных ответов очень мало, я вроде бы никого не задел и не обидел
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:25
Тут вероятность выхода из строя строчника высока?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 19:28
Кстати пульт был поломанный, я его разобрал, промыл, сигнал на камеру мобильного телефона идет, но телевизор на пульт не реагирует, но он мне в принципе не нужен, пульт у приставки цифровой есть
bekas79
13/01/2020 19:40
Строчник я сам менять не буду,вероятность проблемы питания при таких симптомах есть? Высохших электролитических конденсаторов? Если есть, то попробую поменять, смд компоненты трогать не буду, воротить тоже ничего не буду. Мне нужна была просто консультация профессионалов,а не злая ирония
FreddikMerfi
13/01/2020 20:49
bekas79, так какие могут быть тебе советы, если профиль не заполнен, тема оформлена не по правилам, состав аппарата не выложил, измерений не сделал никаких! Тут не преподнесут тебе всё на блюдечке, сам хоть какие то манипуляции начни делать! Если не исправишся, то тема и так в топке, а телик неси к мастеру.
P.S. у тебя хоть какой инструмент и приборы есть? Или Паяльник на 100 ватт и мультиметр или индикаторная отвёртка только?
bekas79
13/01/2020 22:05
Ну осциллографа нет конечно, ну мультиметры, паяльники, оловоотсосы, и все это есть. Инструмент тоже весь есть. С чего начать?просмотрел все детали, конденсаторы не вздулись, нигде ничего не подгорело, отслоений дорожек не видно. пыль аккуратненько кисточкои и пылесосом вычистил, разъемы не снимал. Вы как специалист- ответьте пожайлуйста, я не прошу на блюдечке, в чем первично может быть проблема если такие дефекты изображения, проблема в том, что новый строчный трансформатор покупать нет смысла, телевизор дешевле купить бу, если это конденсаторы, микросхемы, или еще какие-либо радиодетали, не такие дорогие, то стоит повозится. Плата собрана качественно, написано вроде что в европе, кинескоп в италии. Ну может мастер по изображению сказать, с какого угла начинать искать?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 22:28
Состав аппарата-это схема?
Борис Горбунков
13/01/2020 23:08
http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html
VStar47
14/01/2020 08:45
bekas79 писал:
Конденсатор 470pF 2kV - цена 1грн;
строчный трансформатор 1142.5093D - цена 223грн - 250грн - 280грн.
Если смысл не в деньгах, - тогда в чём он ?
Без пробной замены деталей не отремонтировать телевизор .
bekas79
14/01/2020 12:29
Вот спасибо! У меня только пульт не такой. Ткнули куда надо! я еще не очень ориентируюсь в форуме, ищу конденсатор и строчный трансформатор, у себя в России, меня смутила первая цена 1500 руб, сейчас вижу что не так дорого. Конденсатор со строчным одновременно менять или можно попробовать пока только конденсатор? У себя в городе трансформатор я так быстро не найду
VStar47
14/01/2020 12:50
Может оказаться достаточной замена только одного конденсатора; если не будет изменений, - ещё можно отключить входной тв сигнал, - что на чистом растре без входного сигнала ?
FreddikMerfi
14/01/2020 15:23
bekas79, конденсаторы мультиметром не проверить это раз! То что они не вздулись это не показатель того что он исправный это два! Состав аппарата это не схема, а состав аппарата, т.е. шасси или основные комплектующие шасси это три!
bekas79
14/01/2020 15:26
При отключении приставки в режиме AV чистый экран без помех, потом значок AV исчезает и такое ощущение что экран выключен, на каналах обычное изображение как раньше в телевизорах когда антенну отключаешь- этих помех нет
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 15:33
FreddikMerfi писал:
Понятно спасибо! Наклейки на задней крышке нет, я просто не знаю, где еще посмотреть, на плате шасси пишется? С Вами полностью согласен по поводу конденсаторов, несколько приборов до телевизора были вылечены заменой конденсаторов и 1-2 деталей. Обзаведусь прибором для проверки оксидных конденсаторов, говорят самому можно сделать. Пока к сожалению нет, попробую один пока поменять.
Сейчас я на работе 3 попытки скачать схему не удались, там оксидный или керамический?
VStar47
14/01/2020 16:02
Шутите ? Конденсатор с обозначением 2405 ( 471 2kV) - 470 пФ 2000В, - расположен около строчного транзистора, - керамический светло-синего цвета.
bekas79
14/01/2020 16:06
Скачал,нашел конденсатор, такой подробной схемы с описанием ни разу не видел, конденсатор не полярный
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:09
VStar47 писал:
Извините, бог мозгов не дал
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:10
Сегодня попробую к кабельному подключить, посмотрю что будет
FreddikMerfi
14/01/2020 16:28
bekas79, шасси может и на плате быть написано, а может быть и наклейка на плате! Можно хотя бы основной состав микросхем выложить. Конденсаторы проверяют ESR метром, можно самому сделать, как аналоговый, так и цифровой, но обычно цифровые на контроллерах организованы и их надо шить, а для этого нужен программатор. Проще купить за 300 - 350 рублей готовый ESR метр.
bekas79
14/01/2020 16:29
470 пФ х 3 кВ можно заменить? В радиомагазине в наличии только такие есть
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:33
FreddikMerfi писал:
ESR метр за эту сумму из Китая если только, у нас в городе 2 магазина, совсем обнаглели, из Китая платы по 100 руб по 350 и выше продают, последний раз 2 реле для инвертора пришлось выписывать из другого города за 2 реле 210, за доставку 350. одну копеечную деталь не будешь выписывать, выйдет как золотая
FreddikMerfi
14/01/2020 16:47
bekas79, ну я и имел ввиду что заказать с Алика. Пользуюсь не первый год и всё устраивает! Конденсатор такой поставить можно. Т.е. главное по ёмкости совпадает, а по напряжению то что больше, это даже лучше.
VStar47
14/01/2020 17:37
bekas79 писал:
Если без сигнала в AV ( или TV ) на экране помех нет, то, очевидно, и менять в телевизоре ничего ненужно, наверное ?
kvn51
14/01/2020 19:22
bekas79 писал:
bekas79, этим все сказано,помеха идет с антенны.
STIPLER
14/01/2020 20:06
Если увеличить яркость изображения с помехой, например, ускоряюшим, и интенсивность помехи тоже увеличится, тогда, скорее всего, ТДКС. Хотя, очень редко, причиной являлся отгнивший аквадаг кинескопа.
bekas79
14/01/2020 21:11
сейчас подключил другую цифровую приставку, эта после ремонта, такая-же проблема, потом грешил на антенну, поменял, ничего не изменилось, думал кабель от приставки, не в нем причина, и не в скарте, подключил через антенный вход к кабельному, такая же фигня, завтра конденсатор менять буду
bekas79
19/01/2020 22:15
[quote="Борис Горбунков"]http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html[/ НЕТ В ЭТОЙ СХЕМЕ ЭТОГО КОНДЕНСАТОРА. ПЛАТА НЕМНОГО ДРУГАЯ. ТЕЛЕВИЗОР 1345. В ОПИСАНИИ НЕТ ЧТО ОНА ДЛЯ ЭТОГО ТЕЛЕВИЗОРА. НА ПЛАТЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ С ДРУГИМИ НОМЕРАМИ
Борис Горбунков
19/01/2020 22:30
bekas79, от меня-то ЧТО НАДО ???
ТВ у тебя - взялся ремонтировать - ремонтируй.
А если не знаешь нихрена - учись http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 23:34
Ещё один писатель роман пишет "Проблема в изображении PHILIPS 14PT 134558" Печатаю
http://monitor.espec.ws/section1/topic313809.html
bekas79
20/01/2020 07:18
Да, я ничего, надо объединить романы смех , смех не могу название шасси найти, оно такое-же только немного отличается
Борис Горбунков
20/01/2020 10:17
bekas79 писал:
На задней крышке на шильдике написано недалеко от модели.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 11:19
http://monitor.espec.ws/section1/topic111143.html
bekas79
20/01/2020 12:53
Спасибо, что возитесь со мной. Да рад был-бы, только шильдика этого нет, и пульт универсальный. Искал уже в этом списке, не смог найти, сборка телевизора европейская, телевизор старый, сегодня попробую все доступные компоненты переписать, закрытые алюминием, пока не трогаю
Борис Горбунков
20/01/2020 17:13
bekas79, выкинь ты этот хлам да купи другой - нормально работающий.
https://www.avito.ru/saransk/audio_i_video?q=Телевизор
bekas79
20/01/2020 21:43
смех , точно, и нервы никому не мотать
