LED LG 43UF6409 рябь вместо изображения
aleksunches
18/01/2020 00:29
Телевизор LG 43UF6409 из Германии.
Main 43UF640V LGD EBR80963503
БП EAX66472001(1.5)
Матрица HC430DGN-SLNX1-5112
T-con 6870C-0552B
Изображение есть в меню настроек, смарт, но как только открываешь видео (не важно HDMI, тюльпаны или видео на ютуб через встроенный смарт) вместо изображения рябь, звук есть. Прошивки на данную модель не нашел. Если нужно, состав обязательно напишу, но думаю что проблема софтовая.
Иван Зенин
18/01/2020 08:47
aleksunches писал:
думаю, что проблема софтовая
Вообще нет.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 08:49
aleksunches писал:
Нужно.
bumbox1974
20/01/2020 10:30
aleksunches писал:
А я нашел.
https://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-43UF640V
aleksunches
20/01/2020 21:43
bumbox1974 писал:
aleksunches писал:
А я нашел.
Спасибо большое. Прошивку обновил, но ничего не поменялось. Всё-таки может быть проблема в железе.
FreddikMerfi
20/01/2020 21:58
aleksunches, конечно в железе дело! Тебе сразу в посте №2 написали!
bumbox1974
20/01/2020 22:46
FreddikMerfi, Может вместо пустой болтовни посоветуешь что человеку?
iv-9
21/01/2020 01:21
Все равно упрется в замену майна.
FreddikMerfi
21/01/2020 12:22
bumbox1974, а смысл? Автор не мастер, а клиент, так что
iv-9 писал:
bumbox1974, а вообще, я от автора темы не вижу никаких выложеных измерений и проведённых манипуляций! Автор хоть бы сигналы на LVDS (согласно даташита) озвучил для начала!
bumbox1974
21/01/2020 23:08
А зачем тебе измерения? Все равно от кого кого, но от тебя ничего толкового не дождешься. Только пустой треп.
Что тебе дались сигналы от LVDS? Сказано же - графика показывает нормально. Сигнал не показывает. Стало быть сигнал LVDS идет и текон его расшифровывает, сигнала изображения от входов нет.
Автору посоветую проследить путь видеосигнала от HDMI до видеопроцессора. Если не найдешь, то ищи другую материнку.
FreddikMerfi
22/01/2020 13:00
bumbox1974, от тебя что ли дождёшся что то по делу? Конечно нет! У тебя всё не в тему! И не умничай! Вот по последним твоим словам в посте видно что ты не мастер и вообще не имееш понятия о ремонте! Зачем ему искать другую материнку, можно и эту отремонтировать если есть знания и опыт или отнести в СЦ и там отремонтят? Привыкли как ты ютубероремонтники ремонтить технику заменой модулей в сборе, а что бы на компонентном уровне не выходит у тебя! Не надо автору брать другую материнку и эту можно отремонтить, но в СЦ! А про сигналы LVDS почитай при случае, такая картина как раз таки может быть при отсутствии некоторых сигналов по LVDS!
bumbox1974, неуч! Учи мат. часть LCD TV!
bumbox1974
22/01/2020 13:15
FreddikMerfi,
Отвали а! Иди ESR померяй на швейной машинке. Чайник.
Иногда заменить материнку проще и дешевле. А про затраченное время я вообще не говорю.
Клиенту по-барабану как починили его аппарат. Главное - дешево и качественно. И быстро.
FreddikMerfi
22/01/2020 13:20
bumbox1974, материнку заменить проще, но никак не дешевле! Заметь, в теме клиент, но хочет отремонтить его сам и на время ему наплевать, а вот финансы он побережёт!
P.S. школьник ты не образованый, почитай для начала книжеци, а потом давай советы! Ютубероремонтник из тебя тоже по ходу херовый, потому как в швейной машинке нет ESR, а для таких как ты там встроен ДЦП!
bumbox1974
22/01/2020 13:35
FreddikMerfi, Слушай, давай жить дружно. Ты не лезешь ко мне, я не лезу к тебе. Договорились?
FreddikMerfi
22/01/2020 13:52
bumbox1974, ок, как скажеш! Мир, Дружба, Жвачка
aleksunches
27/01/2020 21:21
Ребята, я не клиент. Я студент радиотехник. По поводу экономии денег Вы ошибаетесь. Я бы рад заплатить кому-нибудь толковому, кто действительно научит знаниям по профилю, а не то что сейчас учат в ВУЗах(один из примеров внедрение и работа с сетями нового поколения, которых ещё не изобрели блин).
Raf555
03/02/2020 20:24
Мне это понравилось:
смех
стикер на матрице...скоро с Марса доставлять будут, когда наши полетят.
рёв в три ручья смех
Tipelo
03/02/2020 21:05
Ну и что что он из Германии по hdiизо должно быть. Кончится заменой мамки!
Иван Зенин
04/02/2020 07:55
Можно и на компоненте отремонтировать. Заменить процессор и всё будет работать. Правда без ключей...
Tipelo
04/02/2020 09:53
Калеку сделать!
Иван Зенин
04/02/2020 10:09
Тупиковая тема, посему - в корзину...
