Сплит AQ07A5ME
новичок 2
13/04/2020 12:55
Добрый день!
В сплит системе AQ07A5ME вышла из строя плата управления DB4100027B. После включения кондиционера в сеть он проработал 30-40 сек и затих. Не реагирует на повторное включение не с пульта, не в ручную. Предохранитель на плате цел. Отремонтировать сейчас плату управления нет возможности.
Как запустить кондиционер для работы в одном режиме охлаждения, без дополнительных регулировок, без платы управления?
Буду рад реальным советам.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 13:00
Забыл добавить. Сплит система Samsung
новичок 2, Тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
стопыч
14/04/2020 19:25
новичок 2, Можна всю переферию запитать отдельно. Но на...зачем такая спешка??? Жары еще нету. Мож отопление проще выключить? смех
ДОБАВЛЕНО 14/04/2020 20:30
новичок 2, а че плату то нет возможности починить? Что испортилось на ней?
новичок 2
14/04/2020 20:43
Добрый день, стопыч!
Спешу пока есть время, жара приходит быстро и незаметно. Потом будет некогда. У меня то же такая мысль, - подать напряжение на вентилятор и компрессор наружного блока и на двигатель турбины внутреннего. Не знаю допустимо ли одновременная подача напряжения на эти элементы или нужна какая то последовательность. Сплит будет работать только на охлаждение.
Мелиор
14/04/2020 22:18
новичок 2, замечания модератора значит игнорируем
новичок 2
15/04/2020 09:26
Уважаемый модератор! Поля профиля по Вашей ссылке заполнил еще вчера, в чем конкретно вопрос?
