Мучение Vestel VR5465TS, шасси 11AK30A11
руслан11
05/10/2020 15:24
шасси 11AK30A11 СОСТАВ- Micom - Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - даташит на MC44608P40 & P6NK60ZF
SAW - даташит на K2966M
Video - STV2248H
Vertical - даташит на TDA8174AW
Sound - даташит на TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
HOT - BU808DFI горит красным светодиод,не включ,цикает транзистор.. в бл..питания все кондеры менял,отключал все цепи кроме В+,на ней на выходе 13 в где то,если отключить В+ от строчной,цикание прекращается,но 13в остаётся..я не знаю это в дежурном режиме норма на этом шасси? пульта нет,включал с кнопок на плате... в блоке питания на коллекторе транзист напруга с 300 в плавает до 0 и так постоянно
валентин-сибиряк
05/10/2020 15:49
руслан11, Проверь НОТ на пробой.
руслан11
05/10/2020 16:03
строчный чтоль? на выходе бл пит нет же напруг..занижены
foxter-x
05/10/2020 16:33
руслан11, напруга так и должна быть в дежурке. Пробуй запусть БП на лампу вместо HOT, имитируя РР.
iv-9
05/10/2020 16:49
руслан11 писал:
Если учесть, что оно туда подается с банки через обмотку, то куда ж оно девается? улыбка На банке хоть не пропадает?
руслан11
05/10/2020 20:11
кондер 400 мкф я тоже менял,на нём постоянка 300 в,а уже на колекторе транзюка плавает от 300 до 0 где то... может такое что ТПИ неисправен? я темы где то читал что частенько неисправны были.. а что этот тв не запускается если строчн транз неисправен? я отключал строчник,он всё равно не включается кнопками на плате
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:13
НОТ так то ометром если мерить, вроде в норме...лампой да,я проверю,я грешил сперва на бл..питания
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:17
а если отключить коллектор в бл питания от ТПИ,на коллект должна быть напруга 300 в или нет? я отцеплял,было мало вольт
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:20
НОТ если пробит,на В+ всё равно ж должна выходить напруга с бл.питания если включать тв....и если отключить НОТ
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:22
в дежурке ещё напруги с бл питан выходят,9 в где то,3-4в.. схему скачал,посмотрю какие там должны
STIPLER
05/10/2020 20:33
руслан11 писал:
даташит на
цикает транзистор..
Мастеру отдай, не мучь ТВ.
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
руслан11
05/10/2020 20:37
я сам мастер...всё сделаем..если нет желания советовать..то ок
STIPLER
05/10/2020 20:39
руслан11, Ты не мастер. Силовой транзистор от строчного отличить не можешь. Состав тупо копируешь из базы. С таким уровнем знаний тебе только утюги чинить.
руслан11
05/10/2020 20:45
если строчник неисправен или кондеры в строке...почему с бл питан нет В+ ? должна ж быть напруга
SASHATOD
05/10/2020 20:46
руслан11,
я сам мастер.
Кто тебе такую херню сказал? недовольство, огорчение
руслан11
05/10/2020 20:49
выше написали НОТ на пробой проверить...это строчн транзюк..не делайте меня дебилом...я в курсе что есть ху..а зачем писать смотреть лишний гемор столь деталей? если есть написанный состав... а вы не копируете? все копипастя и кидают тоже инфу тут
STIPLER
05/10/2020 20:52
руслан11, Если тебе на плечи положить, передположим, рельсу, то ты тоже "зацикаешь" У БП защита как от КЗ на выходе, так и от ХХ. Тебе даже по ссылке в лом сходить, "мастер".
руслан11
05/10/2020 20:54
руслан11 писал:
даташит на
цикает транзистор.. где я такое писал?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:55
так я отключал НОТ,напруга с бл питания должна идти
STIPLER
05/10/2020 21:07
руслан11 писал:
руслан11 писал:
даташит на
В старт топике. Или посты за тебя тоже кто то другой пишет? Двое из ларца? Вовка из тридевятого царства!
SASHATOD
05/10/2020 21:12
руслан11, Участник с 12г. и бомж недовольство, огорчение
iv-9
05/10/2020 21:21
Мля, ну не может постоянка на коллекторе БП циклично с цыканьем падать до нуля. Все ж таки 300 сетевых вольтей. Если только цепь от банки до коллектора не увеличила сопротивление в хз сколько раз по какой-то причине или чьей-то вине. Что-то намерил не то.
SASHATOD
05/10/2020 21:23
iv-9, Вопрос в том относительно какой массы он замеряет?
iv-9
05/10/2020 21:27
Я ж и говорю, что странные измерения. улыбка Советы даются исходя из того, что человек занимается ремонтом и знает, как измерять. улыбка
STIPLER
05/10/2020 21:36
У меня с этим проявлением только один раз лит по В+ был. Все остальные - 808 пробит. Схема arhi классно!
SASHATOD
05/10/2020 21:38
STIPLER, смех есть тама подводные камни подмигивание
iv-9
05/10/2020 21:41
В смысле, так же не запускался РР или на коллекторе ключа БП падало циклично от 300 до нуля? улыбка
STIPLER
05/10/2020 21:50
SASHATOD, Дроссели понаматывал заранее, теперь хожу по заявкам, ставлю MD (ST) 803, 100/63 всё путём. Не далее, как позавчера такой делал, радиатор совершенно холодный.
iv-9, Нафига мне режимы мерять??? Прозвонил НОТ - пробой - доработка - досвидания.
виктор-теледоктор
05/10/2020 21:54
руслан11 писал:
И это вопрос якобы *мастера*..ппц замешательство
SASHATOD
05/10/2020 21:55
STIPLER, Это понятно, токи 1803 подмигивание голливудская улыбка
iv-9
05/10/2020 21:55
Это шасси и без дросселей с 1803 и 100,0 успешно работают. улыбка
SASHATOD
05/10/2020 21:57
iv-9, Тоже верно смех
ТСа,в ступор вели смех
STIPLER
05/10/2020 22:04
виктор-теледоктор, Ты в армии никогда не пробовал греться с помощью лома?! Нет, не плац им подметать. Включаешь в сеть аэродромного питания 27 вольт лом, он нагревается докрасна, и отапливает помещение. смех
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:07
iv-9 писал:
НОТ греется, сцуко. подмигивание
SASHATOD
05/10/2020 22:09
STIPLER, Мы на боевом дежурстве в ведре ночью картошку вари,ножовочное полотно пополам и кипятильник готов подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 23:12
STIPLER,
НОТ греется, сцуко
Нормуль,тама кристалл греется до 150 градусов подмигивание
виктор-теледоктор
05/10/2020 22:16
SASHATOD писал:
Мы на боевом дежурстве в ведре ночью картошку вари,ножовочное полотно пополам и кипятильник готов ;
Возьму на заметку.А то я только кипяток заваривал в 3х литровой банке с помощью двух бритвенных лезвий.)
Почитал посты ТС в тематике,там вообще звездец полный,почти все в мусорке.
Откуда эти *мастера* берутся?
руслан11 писал:
я сам мастер.
руслан11 в 2016 г. писал:
я не работаю телемастером ,это типа хобби,что могу делаю в свободное время....,даже не в курсе как осцилогр...пользоваца...,одним тестером могу справица...
birluk
05/10/2020 23:27
руслан11, к чему эти бестолковые движения? Отключить строчную развертку от шины В+, подключить лампу параллельно фильтрующему конденсатору на шине В+, включить тв,результат описать. Не,ну про цикающий транзистор это нечто.
iv-9
06/10/2020 00:31
Блок питания в этом шасси действительно может цыкать в ДР, даже абсолютно рабочий, такая особенность. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/10/2020 01:49
руслан11 писал:
И без пульта некоторые экземпляры крайне капризны при включении.
руслан11
06/10/2020 03:16
цыкал строчный транз же...когда его отключил цепь,цыкать перестал...а массу я брал с той же банки 400мкф..всё просто...днём подкину лампу и проверю строчный НОТ,дорогу осилит знающий,раз вы не знаете..проще то на свалку его...но говорят скора они будут по цене машины...так что ремонтируйте как я.
STIPLER
06/10/2020 03:36
Перечитайте внимательно все "перлы" ТС. Явный тролль. Ну не может даже ламер быть настолько деревянным.
iv-9
06/10/2020 04:45
руслан11 писал:
Та не дай боже, так ремонтировать. смех
виктор-теледоктор
06/10/2020 07:40
STIPLER писал:
Может.Люди разные бывают,и тупые и умные,одни в школе по электротехнике 5 имели,другие-2.
руслан11
06/10/2020 12:02
опять меня троллите ага? пока вы хаяти меня,я делом занимался и выпаял строчный транз,во все стороны звониться BU808DFI, 808-е любые можно сюда воткнуть или только такой марки? и вообще,этот ТВ должен включатся бес строчного транз ? ну хотя б чтоб В+ появилась...и он включается без пульта? а то нет его и я с платы кнопами ток пробовал
ДОБАВЛЕНО 06/10/2020 13:26
в магазине нет родного BU808DFI ,есть только- BU808dfx ..его можно поставить?
SASHATOD
06/10/2020 12:35
руслан11, Я вижу ты писатель а не читатель недовольство, огорчение
Не позорь мастеров задавая глупые вопросы злость
руслан11
06/10/2020 12:37
да я сам знаю.,проверяю ваш профессионализм...дело мастера боится,всё будет шик
SASHATOD
06/10/2020 12:41
руслан11, Пшол бы ты гулять мимо,проверятель...х..ев черт
И это существо смеет величать себя "мастером" недовольство, огорчение
ПОЗОР,у нас на таких грят,"мамина поця" шок
iv-9
06/10/2020 12:55
руслан11 писал:
всё будет шик
Особенно, если удалить следствие, а причину оставить.
birluk
06/10/2020 14:24
руслан11, oткуда в магазине BU808? То что сейчас продают,перемаркированый d2499, или ещё хз какой. Будет перегрев и вылет оного.Перечитай ,,хороводы вокруг bu808" и делай выводы.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2020 15:28
iv-9 писал:
руслан11 писал:
всё будет шик
тогда будет пшик и цик-цик-цик.
виктор-теледоктор
06/10/2020 15:02
Всё упражняетесь?Ну-ну.
валентин-сибиряк
06/10/2020 15:07
[/quote]
меняй,только про лит проходной не забудь.
руслан11
06/10/2020 15:21
сегодня поменяю попробую..в магазине у нас всё есть,как в греции ..запасы видно делали хорошие...а сгорит и х.. с ним,на авито вон этих телеков полно по 300-500 руб и бесплатно отдают..так вы не ответили,этот ящик включается без пульта или как? чот я и с лампой не смог с платы кнопками
валентин-сибиряк
06/10/2020 15:38
руслан11, Надо маломощную лампочку,как с холодильника пробовать.
birluk
06/10/2020 15:47
руслан11, тиристор выпаяй. Что с командой stby на базе q802? Может кнопки сгнили хз.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2020 17:00
виктор-теледоктор писал:
один фиг тема в мусорку уйдёт.
STIPLER
06/10/2020 20:06
руслан11 писал:
КТ 808А ставь.
руслан11 писал:
Цены тоже, как в Греции? BU808 почём?
Есть у нас один "запасливый" магазинчик. Там ещё"горизонтовские" стекляшки от МЦ продаются, по 200 грн, тот же BU - 400 грн., транскодеры всякие. Всё это лежит годами в надежде, что найдётся покупатель на это добро.
виктор-теледоктор
06/10/2020 20:26
руслан11 писал:
Был бы ты был мастером-то захватил бы с собой в магазин тестер и за минуту бы определил,фуфловый тебе хотят подсунуть 808-й или настоящий.
Но для этого надо знать, сколько Ом база-эмиттер у оригинала,но это для тебя непосильная задача.Так что если твой фуфел сгорит-сворачивай свою лавочку по ремонту телеков, пока не вылетел в трубу.
И еще.Читай ссылки,которые тебе тут добрые дяди рекомендуют.Там всё разжевано насчет 808.
Краба на тебя нет,так что пользуйся нашей добротой. одобрение
руслан11
06/10/2020 21:03
я всё читаю,не серчайте ...купил за 300 р транз,воткнул,цикания нет,но и изменений никаких..я 10-й раз задам вопрос если кто знает,этот ТВ можно включить с платы кнопами или тока с пульта? щас все напруги с бл.питан занижены,на транз с которого строчн импульс идёт на базу строчн..транз поступает 0.50 в где то,а на коллекторе 1.4 в
birluk
06/10/2020 21:28
руслан11, ты внимательно ответы читаешь? Тиристор выпаяй! С 613 заменил? А то будет тебе и шик и брык. Последовательность ремонта какая то,через ,,опу" называется. Советы игнорируешь, транзистор хз какой втулил,как тут помочь?
руслан11
06/10/2020 22:09
ок...сделаем
birluk
07/10/2020 07:32
руслан11 писал:
ок...сделаем
к Новому году ? подмигивание
руслан11
07/10/2020 12:50
он
руслан11
07/10/2020 13:42
сорри, на ножках q802 напряжения 10,9 и 9 вольт,если выпаять q802,появляется 115 В+... транзистор неисправен? я не знаю как он должен звонится правильно..при выпаянном там звонится только между 2-мя ножками как диод в одну сторону ..около 700 ом,между средней и крайней
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 14:58
С613 менял да ..при выпаянном q802 на его месте его ножек напруги 115,9 ,и 22в на средней.. вот звониться ножки где 22 и 9 вольт только ..маркировка транза- MCR 22-8
litam
07/10/2020 14:25
руслан11 писал:
Если кнопки целые, и в меню не включена блокировка кнопок.
Дебильный вопрос.
руслан11
07/10/2020 14:59
это я и сам знаю,я встречал тв без пульта не включался....короче на с 613 приходит 5в с коллектора Q601 ,а дальше через кондер на базу строчного транзаометром нет напруги вообще... а без тиристора q802 телек должен запуститься или как? если выпаять
litam
07/10/2020 15:47
руслан11 писал:
Угу........Бабушке своей расскажи..........
валентин-сибиряк
07/10/2020 16:21
А тебе уже говорили про тиристор-включится без него.
руслан11
07/10/2020 16:31
я имею ввиду полностью с растром врубится? ну у меня не включился ...выходные напруги просто есть и всё...на с 613 приходит 5в,а дальше чере3 него нет вольт на ба3у строчн тран3 ..ометром должен и3мерятся строчн импульс на этом тв?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 17:33
сколько на с613 в должно приходить? если 5 в это мало,то проверю и ещё ра3 3аменю кондер на 63 в в ба3е строчника
iv-9
07/10/2020 16:34
руслан11 писал:
А ты на каких-то это делал? смех
foxter-x
07/10/2020 16:44
iv-9, да там "я сам мастер" каким то транзометром измеряет. К моему стыду даже не знаю, что это такое.
iv-9
07/10/2020 17:01
Садомазотема. улыбка
руслан11
07/10/2020 17:02
млат это гемор...кто то делал его до меня...масса не поступает на с613 ...щас пропаяю и посмотрю что там
iv-9
07/10/2020 17:11
Жги дальше. голливудская улыбка
vadim3008
07/10/2020 17:22
блин,это ж сколько,дней ремонтировать этот тв недовольство, огорчение руслан11 может отдать тому кто сможет его за пол часа победить,а ты ему в замен по хозяйству, что нить сделаешь! подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 16:26
руслан11 писал:
смех смех смех классно! всё приплыли! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
SASHATOD
07/10/2020 17:38
vadim3008, смех Зато весело голливудская улыбка
birluk
07/10/2020 17:46
руслан11 писал:
и где ты там массу узрел?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 19:11
руслан11 писал:
не,ну это уж слишком. смех браво! В этом только секстантом! умора
vadim3008
07/10/2020 18:40
SASHATOD,что да, то да нету Юрича на него,он его любимец был! равнодушие
валентин-сибиряк
07/10/2020 18:49
руслан11, а ты не менял С -619?
SASHATOD
07/10/2020 19:23
валентин-сибиряк, А ты же пальчиком раньше не указал, а то шо интернет гудел раньше за этот конденсатор,таки ни кто не читает недовольство, огорчение
gaydamaking
07/10/2020 20:46
STIPLER! классно!
руслан11
07/10/2020 20:49
а чо вы ржоте то? на многих тв я мерял ометром строчный импульс...там было от -0.20в где-то,на разных тв по разному...вы чо не пробовали? вот я открыл вам новый способ ,пробуйте тоже...а с619 я менял,не совсем тугой,дело мастера боится,скоро сделаю
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 21:52
вы б лучше на 1 вопрос ответили, на с613 сколько вольт должно быть? у меня там 5 вольт почти
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 21:53
быстрее сделаем,быстрее пойдём отдыхать ..а то замучали ТВ недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 21:56
ометр,мультиметр,какая разница,главное-резалт...и да,Юричу если что привет
виктор-теледоктор
07/10/2020 20:59
руслан11 писал:
Строчный имульс ометром меряешь? смех
руслан11
07/10/2020 20:59
просто до меня кто то этот ТВ делал уже,по схеме должен стоять с613 -50в на 10 мф,а там был 63 в..сколько там напряжение должно быть ? в дежурке и в рабочем....я тиристор выпаял,напруги все запустились в норме с бл ..питан
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 22:01
ну сами попробуйте померить в рабочем режиме ...там будет немного вольт... -0.2 и больше бывает
SASHATOD
07/10/2020 21:07
руслан11, Ну не импульс ты меряешь а постоянку на базе и будет примерно 0.4в,пипец недовольство, огорчение
руслан11
07/10/2020 21:52
ну ясен пень,я про это и говорил ...вы поняли, но наверно спецом меня тролите ..я ж не совсем дурак,хоть и самоучка,но много чего уже понимаю и сделал...на базе строчного вольты конечно
SASHATOD
07/10/2020 22:00
руслан11, Как думаешь тема по страницам все рекорды побьёт? голливудская улыбка
руслан11
07/10/2020 22:01
вы лучше ответьте на на с613 сколько вольт должно быть? через резюк 33к- 14в по схеме идёт.. и какой всё таки должен с613 -50в или 63в стоять по линии строчн импульса ?
SASHATOD
07/10/2020 22:05
руслан11,
с613 -50в или 63в
А это шо большая разница? смех
В дебри ты залез а аппарат за час с перекуром чинится подмигивание
руслан11
07/10/2020 22:05
да быстро бы сделали если б на вопрос 1 ответили,все соревнуются в красноречии только...а надо дело делать...ответили бы и я закрыл бы тему,добил бы тв уже сам....дело мастера боится !
SASHATOD
07/10/2020 22:10
руслан11, Ты чини а мы понаблюдаем,за эту шаську стоко написано шо за ночь не перечитать подмигивание
За 1803 или 2499 тебе уж намекали голливудская улыбка
руслан11
07/10/2020 22:23
1803 или 2499 это что? 2499-это строчный тран3 и что
iv-9
07/10/2020 22:30
руслан11 писал:
Ага, туда еще резистор на 33к - самое то. улыбка На коллекторе предвыходного зависит от импульсов на его базе. Когда закрыт - то порядка 14 (что перед резистором), когда открывается - стремится к нулю. Насколько скоростной твой супермультиметр? голливудская улыбка
SASHATOD
07/10/2020 22:33
Уууу! как всё запущено недовольство, огорчение
С твоими манипуляциями ИМХО ты уж убил HOT, таки погугли шо это MD1803,D2499 и т.д. смех
руслан11
07/10/2020 22:40
33 ом ...перепутал... это тран3ы строчные я в курсе..к чему про них написал?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 23:43
ИМХО-это комиссия по отравлениям? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 23:54
это всё пишу с выпаянным тиристором q802 ...ТВ будет бе3 него работать полностью?
birluk
08/10/2020 08:04
руслан11 писал:
в них твоё решение проблемы.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2020 09:11
руслан11 писал:
всё троллишь? Да,будет, но выключать будешь сетевой вилкой.ЗЫ.про команду stby я уже писал, ты проигнорировал.
руслан11
08/10/2020 11:57
почему проигнорировал? stby на q802 чтоль спрашивал? там 9в где то
vadim3008
08/10/2020 16:05
руслан11, да ёпть,мотни ты,уже автотранс, кондёр увелич,поставь любой стр. тр. и включай,и закрывай тему.
birluk
08/10/2020 18:11
руслан11, переделка от arhi, намёк понял?
Valeriynew
08/10/2020 23:33
Совсем не могу понять до сих пор, как на этом сайте одни за пару строчек попадают в "нарушение правил" или в "некомпетентные вопросы". Другие, как и автор (ТС) данной темы, разводят тему на 5 (пять) страниц (где работы максимум на полчаса) и остаются на плаву. И разжевали, и в рот положили, и осталось только дождаться, когда переварит, чтобы подтереть.
КРАБа на данного ТС нету, он бы ему очень длинным одним словом сразу все объяснил.
Данную тему нужно или сносить в корзину, или в раздел "электроника от А до Я", где проходят курсы обучения, а не в профильном разделе.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 00:41
Прочитал тему перед первым комментарием, запущено совсем. Посмотрел профиль, ТС вообще неизвестно откуда. Он ТВ, возможно (судя по знаниям), первый раз открыл. Ему советов полно РАЗЖЕВАННЫХ, а он ни на шаг не сдвинулся.
Пробуйте помочь, а вдруг получится (кто-то первый сдастся: или ТВ или ТС)... браво!
руслан11
09/10/2020 04:19
не..всё пучком ...просто на ба3е предвыходн тран3а нет вообще вольт,не поступает ничего ...буду до проца смотреть путь нуи сам проц классно!
birluk
09/10/2020 07:10
руслан11, к Новому году сделаешь? Ну хотя бы к Пасхе. голливудская улыбка СИЗ транЗометром проверяешь? Ну ну. Тебе про проверку 808го намекали, так нет, веришь в оригинальность транзистора? Они сняты с производства херову тучу лет.
руслан11
09/10/2020 11:36
808-й в порядке ,вы прикалываетесь чтоли? я уже пишу 10-й раз,на его базу не приходит ничего,с какого перепугу он будет работать? смотрите,сигнал идёт с Video - STV2248H ,выходит с него 5 в и дальше через с635 должен идти на базу q601,а снего уже на базу 808-го, но после с635 дальше на 601 вообще напряж не идёт ,0..
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 12:40
только по схеме стоит Video - STV2248H ,а у меня стоит- Video - STV2246H....как этот сигнал импульсный на 808-й формируется млат?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 12:44
я прекрасно знаю как СИЗ проверить,хоть пальцем,если нет к 808-му сигнала, там нефик проверять,надо цепь до него смотреть
SASHATOD
09/10/2020 11:50
Господа, а это не та схема где проблемы с кадровой блокирует стр. имп?
руслан11
09/10/2020 11:58
да я тоже читал что кадровая если там не алё,то блок идёт...были уже темы да
force-13
09/10/2020 13:15
руслан11, если проблемы по питанию (пробит диод или сама кадровая) запуска строки и не будет. Вылет одновременно кадровой и BU808 встречалось не один раз. Прозвони хотя бы диод или отключи от неё питание ,с полосой включится .
litam
09/10/2020 13:25
руслан11 писал:
И какое же постоянное напряжение по твоему должно быть на базе Q 601?
birluk
09/10/2020 14:27
SASHATOD писал:
да,только сиз в момент старта кратковременно на базе 808 появляется. Только тс транЗомером его фиг увидит.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 15:34
руслан11, в магазине и TDA8174AW имеется? подмигивание
виктор-теледоктор
09/10/2020 14:44
Там еще может быть самая плохая новость для автора-слет прошивки,поэтому нет запуска.Можно для проверки воткнуть чистую память.
litam
09/10/2020 14:50
руслан11, ну что, посчитал сколько вольт должно быть, или нет? Мастер, мля.
виктор-теледоктор
09/10/2020 14:58
руслан11, С619 менял? http://monitor.espec.ws/section1/topic168766.html
руслан11
09/10/2020 15:37
де епть,ну наменяю всего, строчного импульса то нет ..на с 601 на базу не приходит напруга совсем,а должна быть...я ж выше писал с619 поменяю,строчн импульс не появиться
litam
09/10/2020 15:58
руслан11 писал:
Мляяяяяя...........,,,,,,,,-- дебил.
виктор-теледоктор
09/10/2020 16:01
руслан11, теж писали -там идет одночный имп. запуска(который ты хрен увидишь),но изза неисправности в развертке проц блокируется и больше импульсов не выдает.
Кстати к твоему телеку подходит пульт от Горизонта (и от Витязя) RC-5
руслан11
09/10/2020 16:03
да проверял я кадровую..отпаивал диоды ,там ок ..не включается
ДОБАВЛЕНО 09/10/2020 17:05
ок,щас найду с619 ,с618 поменяю попробую
валентин-сибиряк
09/10/2020 17:53
У меня сосед с первого этажа 25 лет назад взялся ремонтировать свой ящик,ремонтировал несколько лет,так и умер,не посмотрев Спектр 733. классно! смех
SASHATOD
09/10/2020 19:17
O! шестая страница пошла,до рекорда не далеко голливудская улыбка
руслан11, Точно, Юрича не хватает для ускорения смех
руслан11
09/10/2020 20:25
последний напас завтра и выкидываем тв браво!
виктор-теледоктор
09/10/2020 20:41
Не огорчай,у меня попкорна осталось еще на 5 страниц писанины)
SASHATOD
09/10/2020 20:49
руслан11 писал:
Медь хоть снимешь? смех
birluk
09/10/2020 21:28
SASHATOD писал:
руслан11 писал:
хоть деньги за транзистор вернет! смех руслан11 кольцевых трещин там валом,или не заметил?
STIPLER
10/10/2020 00:20
Ну, ещё немного, ещё страничку, а то премию имени Дарвина не дадут! бяка
http://monitor.espec.ws/section10/topic313956.html
birluk
10/10/2020 08:21
руслан11 писал:
всё, больше за такие '' сложные,, ремонты не берешься? смех
руслан11
10/10/2020 10:39
напас от слова-напасть...ремонт не сложный,просто вы что то плохо подкованы,придётся мне самому 3амучать ТВ...я тран3 не покупал) делать мне неча..таких тв вон кучу и бесплатно отдают..мужик принёс 2 ТВ,1 сделал ..а этот грит можешь бросить если не алё...у меня самого стоят обычные ТВ LG Рубин и не ломаются...потому что мастера боятся классно!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2020 11:42
у вас темы тут как посмотришь,пстаяна пол-телека деталей меняете ,пока до нужной не дойдёте...тоже смарю не очень шустрые голливудская улыбка ,а у меня нет во3можностей их менять,т.к. нет их...а у вас полно если работали мастерами..поэтому я лёгкими путями хожу..я бысам путём 3амен любой ТВ делал бы быстро...но накладно
STIPLER
10/10/2020 10:55
руслан11, Почему бы тебе не пофлудераствовать в "свободном"? Или за профраздел платят больше?!
ivan48
10/10/2020 11:22
На коллекторе q601 сколько вольт ?
руслан11
10/10/2020 15:08
да я уже писал несколь раз,5 вольт где то
birluk
10/10/2020 17:14
руслан11 писал:
ну да- ну да! Куда нам до тебя. ,,Спец"- ни в зуб ногой, ни протезом в опу! смех
ДОБАВЛЕНО 10/10/2020 18:19
руслан11 писал:
сетевую вилку поменял? браво! йсмех
Valeriynew
10/10/2020 21:36
руслан11 писал:
Ну что, помощнички??? Плохо подкованы и мастеру неправильные советы кидаете???
Вот, как красиво подмечено мАСТЕРОМ...
iv-9
10/10/2020 22:32
Тут как поймешь и воспримешь, по мне так стёб и троллинг, чтоб компанию поддержать. смех Понимает, что лыжи конкретно не едут, но признаться в позоре не может. голливудская улыбка
STIPLER
11/10/2020 11:06
Ну, наконец то в "нарушения" снесли! браво! На седьмой (седьмой, Карл!) странице. Возникает вопрос: а был ли [s]мальчик[/s] телевизор? Предлагаю продолжить "банкет" ещё на пять страниц!!!
