Generator78
11/02/2021 18:28
Всем здравствуйте.
Прошу сильно не пинать. Я не телемастер. Есть опыт пайки со школьного кружка радиолюбителей и профессия электромеханика. Кое-что понимаю, но естественно, знаний катастрофически не хватает. Попался телевизор данной модели, забрал его на дачу. В принципе живой, но с недостатками. Пульта нет. Аналоговые каналы в принципе ловит, перехода на av нет. Изображение черно-белое. Аналоговые каналы за городом не ловят, все подключают цифровой тв-приемник для просмотра цифровых каналов.
Ранее уже встречался с подобной проблемой на другом телевизоре - разъем scart, без перехода на av. Решил подачей питания на 8 ногу разъема. Проблема была решена. В этом телевизоре данный фокус не удался. При подаче питания на 8 ногу scarta режим av не включается.
Почитал форумы, полазил по схеме. Понял, что при подаче сигнала с 32 ноги процессора на 9 ногу коммутатора режим должен измениться. Сейчас на контрольной точке - сопротивлении R718 присутствует 12В.
Подскажите, каким образом формируется сигнал переключения? Напряжение на сопротивлении падает до нуля? Или уходит в минус? Или сигнал реализован не так примитивно, а с какими-нибудь высокочастотными составляющими? Цель - переключить телевизор в режим AV навсегда.
