LG 49UB850V Изображение есть, но странный звук (мультяшный)
ProtoPhobos
13/10/2021 11:01
Здравствуйте, есть старый стереоскопический(3D) телевизор, внезапно пропал звук. После перезагрузки ТВ звук появился и проработал ещё несколько часов, однако на следующий день, после 2-3х минут от включения ТВ появлялись хрипы и шуршания при этом пропадал звук заменяясь шуршаниями.
Если полностью убавить звук (MUTE) шуршания довольно громко слышны.
Отвёз в ремонт, там его просто "сбросили" до заводских и сказали "Сгорели динамики, нужно менять динамики".
На возмущения мол "При чём тут динамики, если после включения он несколько минут нормально работает, а потом все динамики разом перестают работать?", мастер никак не реагировал, сказал "Используйте внешнюю акустику через разъём наушники".
И тут самое интересное.
Подключив к ТВ внешнюю акустику, при возникновении проблемы (после 2-3х минут работы) обнаружил странное звучание звука, будто его прогнали через синтезатор с эффектом PitchUP (кукольное звучание)
Отрывок: https://youtu.be/WSvTevCPFRo
Изначально я думал, что некий конденсатор на усилителе высох и отвёз его в сервис с надеждой что его просто перепаяют.
Так же если в комнате довольно холодно, то проблема не проявляется довольно долго, связано оно или нет, не знаю.
Но т.к. в сервисе вообще не тот диагноз поставили, я теперь не знаю куда копать, и на что похожа такого рода поломка.
Может ли усилитель звука так искажать звук? Может быть микросхема какая? Или может быть у кого была похожая проблема?
REKKA
13/10/2021 11:19
Бред Сайт ДИБИЛАМИ не оскудеет!!!!
SASHATOD
13/10/2021 11:35
ProtoPhobos, Обратись к нормальному мастеру и не ипи мозги людям подмигивание
Fanttom
14/10/2021 01:33
Замени микросхему.Если не поможет -бросай курить,пока Чип и Дейл не нарисовались. смех
tutu7
14/10/2021 10:54
И шо, тяжело локализовать с помощью местного охлаждения?
alex070708
26/01/2024 09:49
Подниму тему. то же шасси, только звук наоборот замедленный.
м\с усилителя NTP7514 поменяна. проц LG1154D поменян. emmc, eeprom перешиты.
блок питания проверен досконально.
Кроме тупых матерков мысли есть?
ProtoPhobos
27/01/2024 19:53
alex070708 писал:
Я купил материнку на разборках и просто заменил целиком, так как копаться в железе у меня и инструментария нет, разве что только мультиметр и паяльник, но это не моё, телек теперь живёт второй жизнью.
А тут даже не трать время, учитывая, что мне ответили только те дятлы, что выше, которые даже не прошли по ссылке и не убедились что действительно у звука плывёт частота, но зато писать: "Бред, дебил, не кури" и т.д. сидящие на своём прокуренном диване, в жизни ничего из себя не представляющие, но зато пафоса и чувства личного превосходства у них хоть отбавляй, я на таких недалёких не обижаюсь, просто советую не тратить тут время, эти уроды тут ничем не помогут.
А тех, кто действительно разбирается и мог бы помочь, скорее всего тут уже не осталось, или просто не заходят так часто, что бы смотреть темы новичков и подсказать что либо.
alex070708
30/01/2024 08:02
классно!
