Nokia 6332 VT/EE - шасси Euromono - подбор пульта
Underground1
13/10/2021 15:15
Состав из описания шасси
Проц - TVPO2066-EM03
Memory - 24C02
SMPS - на TDA4601
TR Chopper - FM2051 / OR49-110
SAW - G1961
Secam - на TEA5640F
Video - на TEA5040
VIF - на TDA4427A
Vertical - на TDA8170
Sound - на TDA1013B
SIF - на U829B
TV/AV - на HCF4053
Tube - A59ECF10X05
HOT - на S2000A
RGB Amp. - на TEA5101A
Телевизор исправен, пульта нет. На морде кнопки переключения каналов и громкости. Перевод tv/av осуществил через 8 контакт скарт. Включается на 99 единицах громкости, настройки перед выключением не запоминает. В меню для регулировок и сохранения настроек возможности зайти нет. Испробовал множество прошивок для программируемого usb 4 in 1 пульта, реакции нет. Сигнал от ИК приемника на 23 ногу проца доходит. Информации довольно мало, но может кто сталкивался.
REKKA
13/10/2021 15:31
С БАЗЫ сдирать состав не надо , а писать свой!
1-Memory - 24C02- прошивать
2- проц
Питание огласи
Память заменить лучше
Underground1
13/10/2021 15:42
Память шил доступными прошивками, чистую ставил, без памяти тоже пробовал - результат одинаковый. Питание 12.8 и 5 вольт стабильно.
REKKA
13/10/2021 15:44
проц
графика настройка бегает?
Underground1
13/10/2021 15:54
Отображаются номера каналов, уровень громкости, AV. Больше ни на что повлиять не могу.
REKKA
13/10/2021 15:55
я о настройке говорил Графика настройки есть, точка бегает при настройки ?
Underground1
13/10/2021 15:59
Пульт не работает, а на морде 4 кнопки = две громкость + две каналы. Меню и т.п. нет.
Fanttom
13/10/2021 16:04
Nokia 6332 Euromono.
Проц.управления:TVPO2066
Память ST24C02.
Тип ПДУ:EM1/EM2/VS068G
Код универсального ПДУ:
IRT 1250
SAA 1250
(Романов Пульты дистанционного управления.стр.43)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 18:09
Underground1 писал:
Пульт не работает.
Ну поменяй кварц.Я думал у тебя вообще пду нет.
Fanttom
13/10/2021 16:35
Underground1,
Я пользуюсь универсальным AUN0442+SAT UNIVERSAL.Он и ресиверы подбирает и тв и двд..
Если код не знаю,просто нажимаю одновременно на кнопки Set(зеленая) и Power(красная),начинает мигать светодиод.Как аппарат переключается в дежурку резко жму OK.И все. классно!
iv-9
13/10/2021 18:25
И что, состав отличается? Никогда не понимал этого требования. Если состав соответствует, почему нельзя скопировать? Ведь он нужен для участвующих в теме, чтоб люди представляли, что из себя аппарат представляет. И если состав верный, какая разница откуда ТС его взял? Тем более, указал откуда и отредактировал.
Fanttom
13/10/2021 22:55
Решил проблему? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 00:56
VStar47
14/10/2021 09:20
Underground1, если телевизор исправен и нет родного пульта , то нужно зайти здесь в раздел "Пульты ДУ",76-я стр и спросить какой пульт подойдёт для вашего телевизора.
Вано
14/10/2021 11:54
кодировка у него самая старая електрона RC-4/ найди его гдето и попробуй . но он будет криво брать. кнопки не совпадают. но хоть убедишся в исправности. универсалки этого кода практически не воспроизводят.
Underground1
14/10/2021 13:45
Fanttom, Замена кварцев пользы не принесла.
Вано, RC-4 придется изыскивать, в радиомагазине не нашли...
виктор-теледоктор
14/10/2021 16:55
Underground1, крч,ищи новый пульт и будет тебе счастье
валентин-сибиряк
14/10/2021 17:09
Только пульт,больше никак. Нет
виктор-теледоктор
14/10/2021 21:31
Underground1 писал:
с RC-4 заморачиваться не стоит? А то я нашел на авито у нас в городе.
Есть вероятность что ты в меню не попадешь.
Fanttom
14/10/2021 21:55
Underground1 писал:
Memory - 24C02
SMPS - на TDA4601
SAW - G1961
Secam - на TEA5640F
Video - на TEA5040
VIF - на TDA4427A
Sound - на TDA1013B
SIF - на U829B
TV/AV - на HCF4053
Tube - A59ECF10X05
HOT - на S2000A
Поставь чистую память 24С02,авось прошьется. недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
14/10/2021 23:47
Fanttom писал:
Поставь чистую память 24С02,авось прошьется. .
Ты тему читаешь?3-й пост сверху.
Fanttom
15/10/2021 01:36
виктор-теледоктор писал:
Fanttom писал:
Мля,я уже забыл,с чего все начиналнись..Темы нет конца. сумашествие
Underground1
15/10/2021 13:19
В принципе понятно, что все сводится к использованию определенной модели пульта. Вопрос наверно можно считать закрытым.
Спасибо модераторам за чистку темы от грязи, по возможности верните в основной раздел.
Underground1
18/10/2021 13:00
Вано писал:
Нашел древний пульт 91-го года. Работает! И да, не все кнопки совпадают.
