[Решено] Горизонт 63 CTV 676T-I-19 размер по горизонтали??
GulbadinNaib
16/11/2021 11:41
Шасси ЩЦТ-676Т
Видеопроц-TDA8844
Контроллер SDA5521A001
VFT PET32-01
Здравствуйте меня мучает этот Горизонт ,не пойму не растягивает по горизонтали, по бокам черные полоски. Питание +В 140 В,если сделать +В 150В то все работает,пробовал добавлять ёмкость в коллектор HOT- растянул, но тогда не смог отрегулировать парабалу,херня omegle xender
кокая-то получается. В сервисе все регулируется, только размер мал. Оставлять 150В., но по схеме 140. Если кто встречался или знает помогите, пожалуйста. В остальном все проверил, напряжения согласно схеме 140,8,5,15,3.3 вольта,поменял все ёмкостях по питанию, непропаи устроил. Нету РЛС и дроселей заменить, может так можно проверить? Всем спасибо.
