[b]Samsung CK-3385TR появилась надпись Aging - пропал звук[/
wingman
21/11/2004 09:26
После нажатия случайной комбинации на пульте ДУ
в правом верхнем углу появилась и постоянно горит
надпись - "Aging".В левом верхнем - номер
канала ( постоянно )
Телевизор реагирует только на кнопки связанные
с переключением каналов - с пульта тоже самое ( 0-9 и
СН+ , СН-)
Отсутствует звук.
В Меню войти невозможно.
Перенажимал все кнопки на пульте, полностью
отключал от сети - не помогло.
Помогите - может есть какая-нибудь комбинация
на пульте.
Дима
21/11/2004 10:21
А если попробовать войти в сервисное меню и нажать RESET
Да и мозги прочистить.
wingman
21/11/2004 10:57
Дима,
wingman писал:
на пульте
Может посоветуешь как войти в сервисное меню
И может знает кто - что означает "Aging"
Переводчик перевел как "старение Прошу помощи "
Добавлено 21-11-2004 12:35
Проблема решена!!!
На TV кнопками дошел до Video-in
"Aging" пропал - пульт ДУ заработал.
Звук появился.Всем спасибо!!!
Anonymous
21/11/2004 17:21
wingman писал:
В данном случае включился режим прогрева кинескопа - все регулировки до упора вверх. Применяется перед регулировкой баланса белого. Ну а как ты ухитрился его включить - вопрос. Включается только из сервисного меню.
Sergey1asd
16/12/2005 20:44
Я так и не смог отключить эту надпись (заходил в сервисное меню и случайно включил) говорят на пульте надо нажать скрытую кнопку hidden, но у меня такой нет (пульт разбирал), что еще можно попробовать?
sergeih
16/12/2005 21:03
Микросхему памяти поставь новую , можно не прошитую ! и все нормально заработает !
Sergey1asd
16/12/2005 21:13
sergeih писал:
Я в этом не специалист, по другому никак?
А микросхема припаяна или на панельке?
sergeih
17/12/2005 14:41
Припаяна !
Отдай в мастерскую если сам не можеш!
Ленивый
19/12/2005 20:43
Не надо ничего паять! Нужно включить питание, зажав клавишу MENU на передней панели аппарата!!!
Sergey1asd
19/12/2005 21:47
Ленивый писал:
Не помогает.
Ленивый
20/12/2005 01:33
Ну тогда память действительно неисправна, но пару раз я сам по-дури вызывал этот режим - и, ничего, помогало такое хитрое включение.
parovoz32
05/09/2006 14:19
неодобрение А у меня Samsung CK-5039TR. Надпись Aging появилась при нажатии кнопки mute в сервисном режиме Adjastment. Теперь при подачи питания телевизор сразу выходит из дежурки (неважно, как он был перед этим выключен). Кнопки на пульте функционируют только канальные, на панели - тоже. И все, ничего не поделаешь! Но есть выход!
На панели канальными кнопками можно включить режим AV и все встает на свои места. Надпись пропадает после перевода в дежурку и обратно.
Правда, пока не обесточить аппарат! Дальше история повторяется!
Все предложенные методы тоже не помогает.
Посоветуете менять мозги? Интересно, а если чистые поставить, - поможет? неодобрение
Yura731901
30/07/2020 20:28
Помогите!!! На телевизоре китайском Sonivision появилась надпись Aging 0 Day 0:45. Подскажите что делать пожалуйста!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Алексей756
31/07/2020 15:54
wingman писал:
СН+ , СН-)
Отсутствует звук.
на пульте.
Была такая же проблема,отнес в сервисный центр rembober.ru .Эту проблемы быстро решили.Советую!
iv-9
31/07/2020 16:24
Этот сервисный центр только для бобров.
БВК-
03/08/2020 21:10
Да, с 2006 года тему вытащили, и про шарп - год прошел, свежак
смех
