LG CE0168
YURA@
20/09/2005 13:42
тело молчит ныжна прошивка подскажите где взять
Konstantin
20/09/2005 14:32
YURA@, правильно укажи модель !!! И внимательно перечитай ПРАВИЛА создания сообщения
YURA@
20/09/2005 16:02
Аппарат LG на шильдике указана марка LG CE 0168 после пгрогрева запустился аппарат но при начале загрузки виснет намертво
вероятно слетела шива но нигде не могу найти браво!
был на LG- talcs.ru там тоже ничего.поможите .
Константин если невериш пришлю фото аппарата.
Konstantin
20/09/2005 16:28
YURA@, еще раз повторяю, укажи правильно модель, СЕ0168 это НЕ модель !
Кстати, что значит:
YURA@ писал:
Если греешь феном и после этого тело начинает дышать, то в первую очередь нужно восстановить железо, а потом заниматься софтом !
YURA@
20/09/2005 20:31
разобрался оказалось всё просто это В200 только дизайн почемуто другой а греть ну тоесть феном его удачно шмякнули а на шильдике правда написано такая вот дрянь я и зашпрехался наверно трудный день извинити тема снята
Andrey Kovalenko
16/09/2010 16:03
Доброго времени Yura@. Понимаю, что это было уже давно, но если есть возможность помогите как Вы разобрались с проблемой. Где взять прошивку. Такой же телефон.
Заранее благодарен,
Андрей
CHETLAN
23/09/2010 18:13
Andrey Kovalenko, тоже с прошивки начал ремонт злость
ArturasPV
21/04/2013 21:38
Кто знает? Как снять защиту с телефона lg ce 0168? Есть ли какая нибудь программа-взломщик? Забыл код, всё перепробовал!!! Код на экран. Как его можно сломать?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 22:53
Есть ли программы, для снятия защиты с телефона? lg ce 0168
rommy
22/04/2013 20:38
ArturasPV писал:
Кувалдой сверху!
Выше ясно написали что ce 0168 это НЕ модель.
