Vestel VR-74STS-2915 шасси 11AK37 - заворот снизу
A-SERVICE
22/09/2006 16:15
Под вечер пытаюсь добить аппарат 11AK37. Восстановил БП, подключил, на изображении две яркие горизонтальные полосы между ними примерно 2 см. Обе полосы ниже горизонтальной середины экрана. Внутри яркой верхней горизонтальной полосы по середине видны цифры часов. Поменял кадровую микросхему STV9306. Появилось изображение - синий экран с часами в центре (как обычно), только все изображение в целом сдвинуто вверх на 3-4см, при этом по нижнему краю изображения яркая полоса толщиной 0,5см (заворот изображения). Прошивка от ЕЕПРОМ ни при чем. Регулировки в сервисном меню - ни причем. Или дело в новой кадровой (попалась бракованная) или что-то в обвязке кадровой.
Немного подустал, поэтому и вопрос в чем дело может быть ?
Добавлено 22-09-2006 16:56
Разобрался уже - резюк R656 увеличил номинал с 4,7 Ом до 30 Ом. Заменил на первый попавшийся под рукой 5,6 Ом.
Полет "нормальный".
ssipk
30/10/2021 15:59
Тв включился растр норм, при переключении канала сузился. И потом уже опять дефект. То, что кин. намагничен знаю, временно отключил петлю
https://ibb.co/brRcKNF
https://ibb.co/J7DWX5x
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 16:59
не туда. сор
