11
АВАС
Сообщение #1 от 07/03/2008 00:27 цитата
Контраст символов и изображения мягко говоря не очень связаны, если уверены в кине,посмотрите градации "серой шкалы"выставьте размахи и уровни (кстати всё будет видно)
Тянучки возникают по одной причине-Неспособность усилителя или кина работать в диапазоне
6мгц здесь могут быть утечки ВЧ в цепи питания(Сфильтров),НЧ приборы-которые вы пытаетесь туда "втулить"(только сейчас дошло, что такое "вТУЛИТЬ"-это блоха подкованая
крышками от канализации).ОТЛ-ограничение контраст.во время регулировок надо нейтрализовать.Для кина (проверки утечки на подогреватель) нужно воспользоваться отдельным трансом 6,3в. И фсё.
АВАС
Сообщение #2 от 07/03/2008 23:15 цитата
Как раз, перед вашим сообщением, хотел написать что ВЫ давно тихо хихикая,"профуркиваете" гонорар, наблюдая "петушиные поединки".
MASTER+
Сообщение #3 от 08/03/2008 00:08 цитата
АВАС писал:
ЭТО от женских возлияний на флейм потянуло?
АВАС
Сообщение #4 от 08/03/2008 01:29 цитата
Ничего подобного! Просто всё настолько банально, что жалко усилий, предпринятых участниками. Ожидал что при подмене видеопроца, будет явлено искуство восстановления
натуральной цветопередачи (чтоб купола на церквах отливали позолотой, а не красной медью,
лица не апельсиновой коркой), но похоже не те времена. Время потрачено бездарно.
Vlad-1966
Сообщение #5 от 08/03/2008 03:37 цитата
АВАС писал:
Когда я уже увижу от тебя полезный совет кому-нибудь, а не пустой ФЛУД?
MASTER+
Сообщение #6 от 08/03/2008 11:05 цитата
Итог Темы, если у Вас проблемы цветопередачи и сомневаетесь в ПК - менять все 9 транзисторов BF421/422/423, чтобы съэкономить время.
АВАС
Сообщение #7 от 08/03/2008 12:19 цитата
Vlad-1966, У вас, есть претензии по технической или технологической составляющей
совета?! Когда была унификация я наизуть знал позиционные номера (3Т4,3С42,3С46) и до
сих пор помню проявления и причины, а вы? При нынечном многообразии версий схем и шасси не нахожу смысла.Толчок в нужном направлении мысли, поможет гораздо больше и
больше пользы чем "тупо" подсказать дефект, тем более не я, не вы его не угадаете! Потому
как (к указанной позиции) "найдётся" микротрещина в печати, не замечали? Так что "ПАР"
спускается не по "адресу", да и нужен ли, он.Кстати безграмотному "халявщику" такой совет
вряд ли поможет.
1
2
676
7
87
