Сергей80125
Витязь 54СТV 6642 Шассі МШ-90.Не включается.
ал. |
ФАРТ
Сам он врядли это сделает. Попробуй нажать кнопку "СЕТЬ". |
БУНЯ
Верный друг сайта
Сообщение Администрации : | TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА! |
Сергей80125
Парни,извините! куда-то делся весь текст. |
shursh
Сергей80125 писал: | Парни,извините! куда-то делся весь текст. | Ну,так перепиши - бывает... |
diman2005d
Витязь 54ctv6642-3m ch мш-90.
Здравствуйте! Поступил в ремонт с дефектом:через две-три сек. после включения уходит настройка тв.канала.Подкидывал другой тюнер,выставлял его в техно меню,подавал пч.сигнал с другого тв.-результат 0. Иногда может включится и показывать без проблем какое-то время.В режиме поиска станций ничего не ловит. TDA8842 менял. Помогите,кто знает! |
MASTER+
Проверка питаний и опций в Tехно-меню для начала. ЭТО ты сделал и нам написал? |
diman2005d
Проессор sda5521-a003,тюнер скв-534,(также ставил ksh-134-результат одинаковый),питание в норме,без пульсаций,память ставил прошитую,чистую(с последующим выставлением опций в техномею),результат 0(может показывать,может нет). |
diman2005d
Смотрел. Говорит,что ничего не найдено. |
MASTER+
Сначало надо вернуть Витязь в название Темы. |
shursh
diman2005d писал: | Проессор sda5521-a003,тюнер скв-534,(также ставил ksh-134-результат одинаковый),питание в норме,без пульсаций,память ставил прошитую,чистую(с последующим выставлением опций в техномею),результат 0(может показывать,может нет). | Где проверка цепей АРУ???
Было подобное недавно - поменял ПАВ и всё заработало.Но это так "по-поводу".
В таком случае - подай ПЧ с генератора или с другого ТВ , там видно будет... |
MASTER+
shursh писал: |
А читать сверху будем? |
shursh
MASTER+ писал: | shursh писал: |
А читать сверху будем? | Да читал я сверху.
Там аффтар только тюнер и проц подкидывал...
>Подкидывал другой тюнер,выставлял его в техно меню,подавал пч.сигнал с другого тв.-результат 0. Иногда может включится и показывать без проблем какое-то время.В режиме поиска станций ничего не ловит. TDA8842 менял. <
>Проессор sda5521-a003,тюнер скв-534,(также ставил ksh-134-результат одинаковый),питание в норме,без пульсаций,память ставил прошитую,чистую(с последующим выставлением опций в техномею),результат 0...<
О проверке и замерах в РК - ничего! |
diman2005d
Проц я не подкидывал,пч.подавал,пав менял,ару 5в. |
brt137
Цитата: | подавал пч.сигнал с другого тв.-результат 0 |
Что значит - "результат 0" ?? Дефект при этом должен был быть локализован... |
антоныч
в витязях обычно кондер параллельно со стабилитроном на 33 вольта глючит : прыгает напруга и настройки сбиваются |
elek74
Витязь 54CTV6742
Привет всем
Неисправность такая. При включении телевизора в рабочий режим, начинает мигать красным светодиод на панели и в такт миганию в динамиках слышен звук низкого тона. У кого какие мысли есть на этот счет? |
ФАРТ
elek74 писал: | У кого какие мысли есть на этот счет? | Телевизор немного испортился и просит, чтобы Вы, Клиент elek74, отвезли его в мастерскую.
Собственно все! |
SVictCh
Иностранный агент
Да, кстати. Можно и на дом вызвать. |
