TV POLAR 54ctv5075 звук есть изображение в далеке и уходит
Maestrek
Maestrek
Сообщение #1 от 30/04/2008 18:02 цитата
изоброжение уходит в черный экран заменя процессара tda9381 не помогла пушки заперты на пушках по 190 вольт ABL проверил до проца все. помогите, за ранее спасибо!
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 30/04/2008 18:05 цитата
А прошивку не пробовали?
И укажите версию проца.
Maestrek
Maestrek
Сообщение #3 от 30/04/2008 18:17 цитата
Прошивку не менял а версия проца 4.0
Maestrek
Maestrek
Сообщение #4 от 30/04/2008 19:18 цитата
Попробовал поменять прошивку не помогло
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 30/04/2008 20:21 цитата
Maestrek, правила для кого написаны ?
Опиши неисправность подробно, что происходит при увеличении ускоряющего ? Есть ли накал кина ?
Если инфы не будет то тема будет удалена ....
brt137
Сообщение #6 от 30/04/2008 22:56 цитата
А в сервис зайти не пробовал?
Сообщение #7 от 30/04/2008 23:34 цитата
- Костя, а если заблудится там, тогда на чьей совести будет?! подмигивание голливудская улыбка
ФАРТ
Сообщение #8 от 30/04/2008 23:42 цитата
TDA9381PS/N3/1/1487_ POLAR 4.0 http://monitor.espec.ws/section1/topic102528.html Практически братья-близнецы. Да и путь "из трех сосен" уже расчищен, так что - в добрый путь по проторенной дорожке.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 от 01/05/2008 00:32 цитата
Поподробнее ... . Не понял.
Maestrek
Maestrek
Сообщение #10 от 01/05/2008 07:12 цитата
Служебки нет, преувиличение ускоряющего обратный ход.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 08:24
Включаеш, звук есть, изображения нет, служебки нет, преувиличение ускоряющего обратный ход, пушки заперты, ABL проверял до процессора, менял память, менял проц, ABL копал, изображение далеко видно что там что то щевелится, напруги все в норме.
brt137
Сообщение #11 от 01/05/2008 17:59 цитата
KRAB писал:
Руслан, если заблудится в Сервисном режиме, то на помощь придёт Сервисный Центр подшучивать, дразнить .
SergeyNZ писал:
Думаешь, кто-то понял? улыбка
Maestrek писал:
Далеко - это как? Маленького размера? Расплывчато? Может фоту выложишь? улыбка
Maestrek
Maestrek
Сообщение #12 от 02/05/2008 18:58 цитата
Изображение расплывчато, и так смотришш он как бы в далеке кинескопа.
ViktorS
Сообщение #13 от 02/05/2008 19:13 цитата
Выход один - ВЫЗЫВАТЬ ТЕЛЕМАСТЕРА!
Maestrek
Maestrek
Сообщение #14 от 02/05/2008 19:32 цитата
Ахр... выход у меня брат 10 лет работает в мастерской и попросил чтоб я тут посоветовался, потому что он не помнит что он делал когда был такой телек с такой поломкой, а мастер второй знает но не говорит.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 от 02/05/2008 22:05 цитата
sergeih писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА!
1
11
2
2
