Pawlyxa
Доброго времени суток!
Очень нужна помощь специалиста,хоть телек и дрова(старенький),но служил верой и правдой и расставаться пока с ним не хочется.
Итак TV --- JVC AV-21TE.
Года два назад появилась тонкая,яркая горизонтальная полоса.Вылечил заменой микросхемы LA 7837.Теперь новая задача.
Из дежурного режима выходит без проблем.
Появляется белый экран на котором ничего не различишь,звук в норме,нажимаю кнопку меню-меню не видно.Видно слегка зеленоватую вертикальную полосу(едва заметную) шириной 5-7 см от самого верха экрана до самого низа.
По мере прогрева(секунд через 20-30)появляется черно-белое изображение примерно как у черно-белого телевизора с севшим в корень кинескопом,зеленоватая полоса остается,так же едва заметна,звук в норме.
Подскажите где копать.Да,плату пропаял,думаю на кольцевые трещины грешить не стоит. |
Иван Василич
Pawlyxa
Иван Василич!По моему сообщению понятно,что в ТВ я не профи,по этому не обессудьте за вопрос следующего характера.
ESR-это что?Название микросхемы около которой нужно производить поиск высохших электролитовможет существенно облегчить мою задачу.
За ранее спасибо. |
Pawlyxa писал: | в ТВ я не профи | - так вызови Мастера! А то твой старенький ТВ станет новеньким экспонатом ближайшей мусорки! |
mihaza
Pawlyxa писал: | Вылечил заменой микросхемы LA 7837 |
ноги ей просто пропаять нужно было.
Pawlyxa писал: | Подскажите где копать |
копай КРЕН-ку,когда выкопаешь,то замени.
Не озвучишь шасси или состав,то проблемка из маленькой Вырастет.
Pawlyxa писал: | ESR-это что? |
в переводе "корзина". |
Иван Василич
Pawlyxa писал: | Иван Василич!По моему сообщению понятно,что в ТВ я не профи,по этому не обессудьте за вопрос следующего характера.
За ранее спасибо. |
Поменяйте все литы в питании,строке,кадровой а вообще обратитесь к спецталисту дешевле будет |
Pawlyxa
mihaza писал: | ноги ей просто пропаять нужно было. |
Как раз пропаял!Но,что то не помогло
Так КРЕН-ку копать или электролиты?
С КРЕН-ки,которую копать,на какую микруху напруга подается? |
RV6FT
радиолюбитель
Pawlyxa, каким напряжением питаються видео усилители ? |
Морозик
Дисплей нажимал ?
ВУ питание есть ?
А вообще мое мнение....надо удалять подобные посты.
Автор явно не телемастер...пускай и семь пядей во лбу.. |
mihaza
Pawlyxa писал: | С КРЕН-ки,которую копать,на какую микруху напруга подается? |
а какие есть? |
Pawlyxa
Граждне телемастеры!Не ужели ни у кого не было подобной проблемы?
Автомагнитолы-без проблем,но ТВ для меня тёмный лес и что?
Советуйте где искать,а я в свою очередь буду мерить,проверять...
Я пришел сюда за советом,можете удалить мой профиль если вы здесь не за советом друг к другу обращаетесь. |
RV6FT
радиолюбитель
Морозик писал: | Дисплей нажимал ? |
на пульте есть такая кнопка
каким напряжением питаються видео усилители ? возьми прибор и померяй |
мастер-ломастер
Pawlyxa, Ладно не волнуйся , у тебя обычный сбой памяти, попробуй нажать 2 раза кнопку DISPLAY |
zarah
Не фанат форума
Pawlyxa, Пока не сделаешь то о чем писали выше вопросов больше не задавай, иначе
Что такое ESR - Гугль прекрасно покажет, почитай, рекомендую.
Ну и в поиск ныряй, по секретам ремонта и по энциклопедии прогуляйся и т. д. Как говорил дедушка Ленин - читать, читать, и еще раз читать. |
rematik
Флудоголик
Pawlyxa писал: | Граждне телемастеры!Не ужели ни у кого не было подобной проблемы?
Мерь напряжения прежде.
Раз занимаешься ремонтом магнитол, то и таковой форум есть, приходи спрашивай-помогай. |
Rostyk.07
Проверь стабилизатор IC-982(KIA7808). |
Pawlyxa
И так шасси:CKF 0099-DH4-1
Состав:
M37102M8-C42SP;
XL24C04P;
BU4066BC;
M52325P;
U3660M;
LA7016-две штуки;
AN5265;
AN7805F;
M52343SP;
LA7837;
F1806B.
Где померить?
P.s. давайте будем терпимее? |
zarah
Не фанат форума
Pawlyxa писал: | Где померить? | В электролитах, мля.
Корзина уже маячит. |
Pawlyxa писал: | И так шасси | - MZ2, CA2 и подобное - точно в табл. посмотреть можно. Разжевано на Форумах до резистора! ПОИСК и/или Корзинка!
мастер-ломастер
Pawlyxa, шасси -MZ2 |
