AM NISSAN PN-1675D не работает поиск
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 от 17/05/2008 10:54 цитата
АМ NISSAN PN-1675D состав TA8261H SAA65791 M6684BJ LC75386N LC72146 M6688 TA7291S TA7372P 2023C поступил в ремонт с проблемой звука т.е.при включении звук самопроизвольно возрастал и практически не регулировался я его разобрал пропаял все микротрещины на плате и обнаружил воду в резисторе громкости видимо так хорошо помыли машину промыл его собрал и попробовал включить все вроде работает и магнитола играет и переключает на приемник но нет настройки каналов проверил прохождение сигнала сигнал проходит не работает сама настройка кнопки вобще не реагируют на нажатие не переключается AM FM.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 12:25
к каким выводам подключается питание?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 17/05/2008 23:38 цитата
Нарушение правил содания темы....
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #3 от 18/05/2008 09:43 цитата
Что нужно исправить в теме ?Указать страну или что-то еще?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 10:57
Дело в том что кроме сделанного мной больше ничего не могу так как очень сложно разобраться с включением нашел где БАТАРЕЯ где АСС но надо еще какоето питание без которого АМ не включается не могу же я поставить машину клиента возле себя и тянуть провода от нее.Пробовал разобраться но в машине это сделать сложно необходимо иметь схему.Там несколько питаний.
001
1
11
111
