Akai CT-G215D гориз.полоса со временем разворачивается
sermaster1
Сообщение #1 от 22/05/2008 10:48 цитата
Видеопроц TDA 8362,кадровая TDA3653B.Гориз полоса через 10 минут растягивается,изображение и звук есть,нижняя часть растра сжата и не доходит до края экрана 5см.Пила на 42 и 41 ноге видеопроца есть,на 43 прямоугольные импульсы.Кадровую менял,видеопроц тоже.На 10 ноге видеопроца 7.7вольта,питание кадровой 23,5 вольта.Литы в БП и кадровой заменил,результата нет.На 42 ноге видеопроца 2.2в.Уважаемые мастера,подкиньте несколько идей,пожалуйста.
Сообщение #2 от 22/05/2008 10:56 цитата
- читай, ЭТО - твое: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1559500#1559500 голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #3 от 22/05/2008 11:38 цитата
sermaster1, возле кадровой пара эл-литов стабилизатора, к делу вроде не относящихся (запомнилось как курьёз )
L-servise
Сообщение #4 от 24/05/2008 19:40 цитата
sermaster1, Меняй ел-литы видеопроцессора.
Сообщение #5 от 24/05/2008 20:22 цитата
АВАС писал:
L-servise писал:
= сегодня что - день открытых дверей в .... голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #6 от 24/05/2008 21:32 цитата
KRAB, так оно и есть я спутал с СТ21СW там стаб+9в по видеопроцу, что так поздно заметил?
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #7 от 28/05/2008 02:03 цитата
Ну в любом случае надо чтото менять: может тда 3653 и литы в обвязке, а может тда 8362. Тока может методику кто пристегнул бы улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 28/05/2008 18:27 цитата
Тема удалена ввиду долгого отсутствия автора.
1
1
111
2
2
dvd
