Светослав
TV Metz 72TC83 или 72TC58 шаси 696G1 Крутит картину по кадрах.
Состав: 30C264M2 Soft: V1.2
KS modul: MSP3400C-PS SDA5275P B12 SDA9362 TDA4780
BS modul: CIP3250A SDA9220 SDA9280 SDA9290 VPC3210
На Scart выход норма.
Картината крутит по кадрам с периодом примерно 10 сек. Если синхросигнал от pin 40 SDA9220 к SDA9362 коротит на GND, то частота уходит намного больше. Не разпознает телетекст и выключается через несколко минут как при отсуствии програмы (Ident). OSD меню е синхронизировано, но если есть начинает крутит и по строкам.
Ставил пустая память, такое же.
Хорошая схема тоже нужна. Есть с нехорошем качестве длиной 6987073 7439877 и 654708
Родная прошивка:
Metz696.rar 940 Байт Скачано: 424 раз(а)
zarah
Не фанат форума
| Светослав, Начни с замеров напряжений, проверки электролитов, пропайки шасси и модулей. |
Светослав
zarah, все ето сделано прежде создать тему.
Нет сигнала VSync с pin12 VPC3210 на pin2 7474. Буду искать VPC. |
Светослав
Ошибся, сигнал есть, но все равно дефект - VPC3210.
А почему тема здесь - так и не понял.  |
zarah
Не фанат форума
Светослав
| zarah, уже писал что VPC3210 - дефектная. Или нужно писать ставил панельку, заменил и т.д.? |
zarah
Не фанат форума
Светослав, Я тебя еще раз спрашиваю - ты телевизор отремонтировал??? Он работает???  |
Светослав
| Да, конечно. Иначе не бы отметил решено (на форумах где эа функция есть.). |
