7a
не работает подсветка монитор 19" TFT Samsung 940B
После включения гаснут лампы, монитор 19" TFT Samsung 940B LS19HAB а именно возникла проблема в блоке инвертора подсветки модель IP-35135B (слышен треск) толи транс толи чтото еще но спустя 2сек подсветка гаснет видимо срабатывает защита.
Буду благодарен за любую помощ=) |
было похожее,но через несклоько сек било один полевик-причина повышенные пульсации по 12в-увеличение ёмкости кандёров в 2раза решило проблему 10 дней прошло пока работает по 5 часов вдень |
CaHuTaP
Чёрный экран монитора Samsung 940B
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, что при включении компьютера экран монитора остался чёрным, а точнее он мигнул (стал менее тёмный). Если присмотреться, то можно разглядеть рабочий стол, мне сказали что скорее всего сгорел Инвертор но платить около 2000р не особо охото, ъочется самому починить. Разобрал монитор и вот что вышло:
У меня такой вопрос, как можно самому починить и где начинать копать? |
INTREPID
CaHuTaP,кратко: на фото три , к ним подкрался песец. Дальше за ними зелёного цвета, проверить,обычно тоже ему .... Потом проверить две сборки полевых транзисторов. |
Dark Angel
CaHuTaP, для начала замени |
CaHuTaP
Вот по поводу , они как бы , тоесть я так понимаю их нужно уже ТОЧНО менять, а вот что это за белая мазь нанесена, в ней есть чтонибудь или можно спокойно отрывать? |
rematik
Флудоголик
Цитата: | платить около 2000р не особо охото |
Это была цена до вскрытия, далее будет наценка за неквалифицированное вмешательство.
А белая мазь это демпфер для электролитической ёмкости, чтоб давление электролита не скакало.
пс. Когда мне было не охота каждый день покупать хлеб по 15р, я купил хлебопечку и стал выпекать свой хлеб. А далее надоело. Возни много. Тут вовремя и булочная закрылась, в виду отсутствия клиентов. Улавливаешь связь? |
CaHuTaP
Я в том плане что гарантия давно пропала, хочу разобраться в этом сам, ну кончно с помощью знающих людей. А постоянно пользоваться услугами сервис центро и переплачивать за работу которая занимамет буквально 5 минут, совсем нету желания... |
rematik
Флудоголик
Сам так сам.
Тока в колодец не плюй. |
Barlok
Пациент Samsung 940B S
Model code: LS19HABTBV/EDC
Бп\Инвентор: ip-35135b
Форум читал. Принесли с симптомом не включается, горит кнопка включения. Как обычно 3 вздутых кондера, дохлый предохранитель. Заменил, теперь мигают лампы т.е. уходит в защиту. Из инструмента только паяльник и мультиметр |
Sacha29
Полевики инвертера проверь поди Кз |
Barlok
Выпаял один, кз нет. Исправно открывается\закрывается. Стабилитроны тоже все целы. Поищу еще кондер на +5 который |
serega-64
Barlok писал: | Из инструмента только паяльник и мультиметр |
Мдя, богато! Шо, даж отвертки (как инструмент) нэма?
Sacha29 писал: | Полевики инвертера проверь поди Кз |
Сань, я тя умоляю! Чел далек от этого, не думаю, что ТС правильно проверит сборки.
Видишь, он фо-о-о-рум читкал, а толку то. Все давно разжовано до молекул, а ТС видать слепой или ленивый, задолбало одно и тоже по клаве клацать, лучше приколоться.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2014 20:07
Цитата: | Выпаял один, кз нет. Исправно открывается\закрывается. Стабилитроны тоже все целы. Поищу еще кондер на +5 который |
О, прогресс наблюдается, запасуся семками.
Barlok, А лампы подкинуть, аль нэма таких? |
Barlok
Лампы подменял, понятно. Ошибся адресом |
SASHATOD
Barlok, Ты родной меняй шо тебе говорят или иди лесом.
В этом инверторе полевые сборки меняются парой
ДОБАВЛЕНО 30/04/2014 20:28
serega-64, Серёга да не мешало темы бомжей сразу сливать.
Правда не понятно от куда пишут. |
Barlok
Да я уже понял, что на этом форуме принято всячески троллить и чмырить всех newbie. Дальше можно не продолжать. Бегать по сто раз на рынок и менять все подряд - варварский метод. Куплю другой |
serega-64
Barlok писал: | Куплю другой |
О! Ну хоть одна здравая мысль, помоги китаёзному производителю.
Barlok писал: | Бегать по сто раз на рынок и менять все подряд - варварский метод |
А чё еще остается раз знаний нет, могу копать, копать могу, могу ваще не копать, су-у-удьба! |
SASHATOD
Barlok, А кто бы сомневался ведь клиенты так и делают а мастера чинят. |
Barlok
Ребят, я смотрю, вам тут скучно =) Короч, пробит полевик. Завтра куплю |
collupse
блин. второе сообщение (точнее ПЕРВЫЙ ОТВЕТ)....мало, блин? что мешает - или самому проверить или СЛЕДОВАТЬ советам....
а так потом - вы не комильфо -я нашел причину...
тебе, блин СРАЗУ, сказали куда смотреть
п.с извиняюсь - но не выдерживаю - хотя просто читаю, пока |
