Подлежащее удалению
OlegLOA
Сообщение #1 от 03/07/2008 03:46 цитата
Не надо смеяться - такой вот старичек до сих пор живет, и жалко его выбрасывать - прослужил уже много лет без проблем, да и кинескоп лет 8 назад был установлен импортный, до сих пор картинка красивая.
По экрану - тонкие горизонтальные полосы, + подергивание кадров. Звук чистый, ни полосы ни подергивания с тем что отображается на экране - вроде-бы, никак не связано (с яркими/темными картинками). На разных каналах - примерно одинаково проявляется.
Проявление неисправности - непостоянное, т.е. то есть, то нет, то сильнее, то слабее. Прошелся по модулю кадровой развертки, думал может где конденсатор подсох или пайка плохая - ничего криминального не нашел, но несколько подозрительных электролитов заменил на всякий случай. Честно говоря, не знаю даже где искать, телевизорами уже очень давно не занимался, а серьезно наверное никогда не занимался улыбка. УСР? или с радиоканалом может быть что-то, дающее такие симптомы?
На всякий случай, схемотехника - соответствует стандартному 3УСЦТ, только вместо родного МЦ стоит МЦ41 (впрочем, это неважно - давно уже стоит и все нормально работало), да вот насчет кадровой не уверен, что там родное было, а стоит МК-1-1
Volodichka
Volodichka
Сообщение #2 от 03/07/2008 06:41 цитата
Подключи осциллу и посмотри есть ли импульс ОХ кадровой, если соответствует необходимому, тогда проверь U ускоряющее на ЛК не изменяется? Если да меняй Rskr (1M). Очень часто приходилось менять прежде. подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #3 от 03/07/2008 07:21 цитата
ВВ писал:
то купи новых электролитов и не "прошелся", а меняй недумая
в БП по 12v и радиоканале особенно ,и подстроечник по 12 ,если есть дает такое проявление
1
1
779
