kdlkdl
Плата управления AKO 546 766 AKO 9. Стиралка отработала режим полоскания полностью, после этого был бросок напряжения в сети. После этого на любой программе сразу включается помпа. Подскажите пожалуйста номинал R58 (фото сверху, обведен красным) и его мощность. С другой стороны платы (фото внизу) насколько смог выяснить тестером, пробит один симистор Z9M. Параллельно симистору стоят какие то бочонки (на фото обведены красным). Кто знает что это такое и их номиналы? Заранее спасибо. Также выгорела одна дорожка, общая для всех симисторов.
IMG2.jpg 105.53 КБ Скачано: 4029 раз(а)
kdlkdl
R58 или черные бочонки? Или все они варисторы? |
Мелиор
kdlkdl
огромное мерси за помощь попробую запустить без них (если не найду в магазине). |
Spec
Спецсервис
Симисторы долго без них не проработают, поскольку они снимают пиковое напряжение. С ними и симистор дольше служит и нагрузке легче работается. |
Spec писал: | Симисторы долго без них не проработают |
Spec, есть статистика? |
Keshok
Здрасвуйте...У меня стиралка работает(siemens xs 432), плата совершенно такая же но во время работы просто выключается единственно нехорошее место это копыть на TR1, r26,с25 больше всего на TR1. подскажите что можно сменить чтоб работало нормально? место где это купить или место где можно купить целую плату.
Keshok писал: | во время работы просто выключается |
Подробнее можно? Стиралку кто будет ремонтировать? |
Kurt76
Keshok, ты б провода в хате сначала поменял бы.. ,а лучше прозвони Тэн...а то скоро...
вообще включаться-перестанет.. |
Keshok
Ремонтировать скорее всего буду Я!,можете предложить свои услуги если хорошо разбираетесь! трансформатор проверил.. у него уже внутреннее межветковое есть! чуток подгорел.., а подгорел почему...потому что напряжения не было, забыл как называется эта штука с радиатором, но ещё по школе помню что она звониться не должна!, она звонится значит мертвая...ПРавильно ли я сделал выводы?.., Провода дома норм и даже оч странно заземлены на батарею(земля есть))
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 19:49
И Подскажите пожалуйста где можно подобные запчасти купить?..Слышал что-то про мойдадыр(магазин запчастей), но счас беспонятия где он..
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 19:54
("штуку" с радиатором проверял знакомый новороченым тестером) |
virmeshter
Keshok
САнкт-Петербург, я знаю где можно починить здесь просто не хочу платить за это старьё 5000 т р! вот и решил сам заняться! |
Мелиор
Keshok, сам, так сам, при чем тогда форум, на котором те же мастера из твоего родного города обитают? Это все-равно, что зайти в супермаркет за хлебом, а пока ходишь по отделам поесть на халяву колбасы |
Keshok
я спросил совета! совет тут бесплатный!.. Это не то же самое!и я не собираюсь воровать у них хлеб!!! помогу только себе! |
Мелиор
Keshok, а если все помогут себе? Совет тут бесплатный, но форум это место общения мастеров, а не тех, кто хочет без них обойтись |
Keshok
Я кончено понимаю что ты модератор, но заканчивай спамить! Я не могу обойтись без помощи мастеров! и если здесь найдётся такой человек который решит мою проблемму за разумную цену я с радостью к нему обращусь! Пожалуйста не спамь! |
sanchara
Keshok, так тебе же мастера предложили цену. Тебя видетели не устроило. Все ищешь за пать копеек. Если не хочешь как ты пишешь в старый хлам деньги вкидывать, выкинь его и купи новую машинку. |
Мелиор
Keshok, ладно. Если ты считаешь, что это только мое мнение, я пока замолкаю. Посмотрим кто тебе что скажет. Более того я даже тебе в личку кину адрес Питерского мастера |
Keshok, Keshok писал: | трансформатор проверил.. у него уже внутреннее межветковое есть! чуток подгорел.., а подгорел почему...потому что напряжения не было, забыл как называется эта штука с радиатором, но ещё по школе помню что она звониться не должна!, она звонится значит мертвая...ПРавильно ли я сделал выводы?. |
Нет, не правильно.Keshok писал: | Провода дома норм и даже оч странно заземлены на батарею(земля есть)) |
А это вообще белиберда.Keshok писал: | ("штуку" с радиатором проверял знакомый новороченым тестером |
Он тоже назвал то, что проверял "ШТУКОЙ"?
Совет-не лезь в машину. |
