При нажатии на кнопку POWER индикатор на ней меняет цвет с красного на зеленый, включается вентилятор охлаждения... и всё. Дисплей не загорается, ничего не работает.
Напряжения на выходе БП соответствуют надписям на плате, кондеры не вздуты. Куда копать дальше? Может у кого схема завалялась? HELP!!!
andrikandrik, для какого либо дельного совета очень мало данных. диагностика ограниченна "визуальным осмотром" и проверкой наличия напруг БП. всё? дальше - качество питания, напр. проца,..
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 668 сообщений в 224 648 темах.
