SONY KV-1435M3 шассиG-3E пропадает высокое.
aleks18
Сообщение #1 от 24/09/2008 21:59 цитата
Принесли телек на ремонт, он вобше не включался. Сначала обноружил что сгорело соропивсение в БП 3,3 Ом 10Вт, и микросхема STR-S6307. После замены появились все напряжения. Но телек не засветился, оказуется при включении его появляется высокое на 1 сек. и проподает, и при выключении появляется. Проверил цепочку ХОТ все в норме, в строчной развертке транзисторы целые.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 24/09/2008 23:23 цитата
aleks18, Убей себя об стену, утомили халявщики. Правила изучи. Шасси даже правильно указать не можешь G-3E.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 25/09/2008 00:29 цитата
aleks18, А тестером не пробовал поработать? Правила почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html в поиске пошебуршать?
Не исправишь тему - уйдет в мусор.
MASTER+
Сообщение #4 от 25/09/2008 07:38 цитата
А замерить +В, отсоединить строку и на лампу. недовольство, огорчение
aleks18
Сообщение #5 от 25/09/2008 16:39 цитата
zarah писал:
все таки Шасси F21G-A, смотры фото.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 17:44
MASTER+ писал:
А замерить , отсоединить строку и на лампу. недовольство, огорчение
делал (отсойдинял строчечную и припаевал лампочку) +В в норме (115 В)
1
11
111
