rotorstart
Пожалуйста помогите с электрической схемой электроподжига плиты, может у кого есть. Заранее благодарен. |
anatol22
Точной схемы найти не могу, но там эта схема:
Номиналы могут немного отличатся.
vservice
А ты его ремонтировать хочешь? |
Мелиор
Тема оформлена неверно, да и сама по себе неинтересная |
yrgen
Привет всем. Схема не такая. Там стоит терристор, 3 резистора, 2 диода, емкостной конденсатор, кнопка на разжыг., У меня на блоке разжига сгорел резистор R-3. Кто подскажет какой у него номинал? PS: как в это сообщение вставить скриншот с схемой? |
Vovanazar
Если ещё актуально, то в блоке розжига плиты Брест резистор R3 - 1К5 |
art705
Вот наверное такая схема в блоке розжига плиты Брест
art705
Верхняя схема поджига имеет одноискровый режим при одном нажатии на кнопку "поджиг", что иногда затрудняет
нормальное зажигание горелки, но она простая и поэтому более долговечная, поскольку содержит минимум деталей.
Она подходит для переделки плит Брест, потому-что сама кнопка не боится жира и влаги (она спрятана сзаду плиты в
блоке и нажимается через удлинительный штырь, который проходит через всю плиту и выходит на переднюю панель.
А эта симисторная схема, при одном нажатии на кнопку создает мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ.
Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) черед диод VD2
происходит заряд конденсатора С1, а при отрицательной полуволне через диод VD1 открывается симистор VS1 и
разряжает конденсатор С1 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига.
Процесс повторяется с частотой 50 Гц |
serovss
Ребяты, немного может не по правилам и по оффтопу, а где именно у этого агрегата провод на питалово 230 выходит? а то никак найти не могу, в силу того, что прикручено прям к трубе, без гибкой подводки.... |
