Упал на пол объективом Sony DSC N2
Илья111
Сообщение #1 от 22/10/2008 08:12 цитата
Прочитал все темы по этой проблеме. Вобщем он упал и объектив перекосило. помог пальчиками, сначала не заезжал, потом заехал то есть все ок. Попробывал увеличить зум и при выключении перекосило страшно на большой угол и теперь он не задвигается. Ремонт зарядили под 5000. Я первый раз че то разбираю из такой техники но руки из нормального места растут. Снял крышку, объктив никак не прикреплен, тока шлейфы идут. Не знаю как их снять??? и нашел что нужно разрядить конденсатор тока не предствляю как... если можно подробно. Спасибо.
SERLIT
Сообщение #2 от 23/10/2008 11:28 цитата
В N2 очень сложный объектив,если опыта нет ,собрать не сможешь.Там внутри еще линза подпружиненная,пружинки соскакивают,вытягиваются и мнутся.Ищи специалистов или исправный объектив на замену.
Илья111
Сообщение #3 от 24/10/2008 14:42 цитата
Спасибо понятно)) вроде нашел отдал делать... жду результата...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 24/10/2008 14:47 цитата
мда....
На форуме ESpec 2 373 406 сообщений в 224 616 темах.
1
