хау-ноу
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 30/10/2008 21:18 цитата
либо нижняя планка треснута либо втулка на движке треснута
не забудь почистить програмный механизм
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 30/10/2008 22:55 цитата
вовикус, ЕСЛИ они тебя не поняли:
Планка-большая хреновина внизу механизьма которая движетсся при помощи движка на котором стои вышеупомянутая втулка .ВЫНАТЬ осторожно!! запомнить положение программной хреновины гы-гы
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 00:02
Иесчё ежелм кассета из данного механизьму не вынается (потму что втулка лопнула)
АДЯ ЕГО в морозильник минут на 20,а потом кассета сама вылазит иникаго геморою гы-гы
may
may
Сообщение #3 от 30/10/2008 23:10 цитата
tvn1 писал:
Ага - и планка с втулкой замерзают и восстанавливается смех
tvn1
tvn1
Сообщение #4 от 30/10/2008 23:15 цитата
may, НЕ ето тока кода втулка лопнула и кассета не вылазит. А ежели планка лопнула(В двух местах)
Тады два самореза отвернуть придёца с правой стороны хреновины котора касету грузить
А втулочка то примерзает к валу икассета вылазит и никакого геморою с с амрезом под кассетой голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 00:32
may, Прошу прощения, а то опять ПРИКОЛИШЬ ,
НЕ САМОРЕЗИКИ, А ВИНТИКИ -один красненький, другой беленький,но подлиннее красненького смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 31/10/2008 06:20 цитата
may, tvn1, Я думаю за это время он и втулку и все остальное поменял подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 31/10/2008 09:46 цитата
tvn1, К поломанной втулке ещё прибавится намотанная на барабан лента классно!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 09:47
планка ломается от грязного позиционера и крепкой втулки (шкив).
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 от 31/10/2008 09:51 цитата
... и убитая БВГ.бред мусорный. для кружка панасоненавистников. пополняем корзину.
На форуме ESpec 2 373 368 сообщений в 224 609 темах.
1
off
