drunya
Доброго времени суток. Собственно аппарат (модель и шасси не помню, телевизор на работе) со сгоревшим коммутатором TA8777BN, управление пр IC в квадрате. Распиновка на нее есть, но в продаже не найти. Без нее ТВ запускается но через секунд десять отключается. Вопрос чем можно заменить, или как можно отключить защиту или опознавание этого чипа?
ta8777-1.gif 15.83 КБ Скачано: 618 раз(а)
мастер-ломастер
drunya, нужна полностью схема, так сказать трудно, и правила знать |
zarah
Не фанат форума
Морозик
drunya, Модель, состав... |
drunya
Намек понял. Извиняюсь. К вечеру состав и модель укажу. И постараюсь схему найти. Спасибо. |
drunya
Господа, Модераторы, доброго времени суток. Схему к сожалению так и не нашел (кроме БП). Модель 25FN1 . В некоторых топиках, например http://monitor.espec.ws/section9/topic46865.html эта микросхема указывается, как ВИДЕО, но это всетаки коммутатор. Если кто-то всетаки знает чем заменить или как обойти срабатывание защиты при отсутствии этой микросчемы, отзовитесь. Спасибо. |
