Grundig M70-781ID,cuc1821Срабатывает защита после замены Ун
Хаттабыч
Сообщение #1 от 10/11/2008 11:43 цитата
Переодически начал сам отключаться,потом прошило Ун.Заменил на наш9/27 для пробы.Включается,появляется высокое,развертка отсутствует(точка посреди экрана),и уходит в защиту.При этом включался через раз(пока шевелил плату,рассыпалась пайка.Пропоял ВЕСЬ тв.Даёт в основном ошибку Е6.Иногда какие-то иероглифы.Откидываю УН, все тоже.Куда лезть и где найти коды ошибок?
1
1
